sneg.tula
sneg.tula
Тула
25.11.2016 в 09:22:59
ole325, не буду оспаривать ваш опыт, вот только мой, пока что, показывает обратное... С тем же кадмием/NiMH я и сам намучался, хотя и использовал далеко не раз в месяц/полугодие/год (нужное подчеркнуть), потому перешел на литий и всем рекомендую аналогичное. Но лично в моем случае практика показала, что зеленый Бош, увы, часто уступает даже безымянным китайцам по долгожительству, хотя стоит раза в 2-3 дороже.
afterlanding
afterlanding
25.11.2016 в 10:30:10
milot написал:
Anat78 написал: за 7,5тр можно взять Metabo BS 14.4 10мм 2.0Ah x2 с батареями 2ач
Не не, нужен компактный - без молоткообразной пятки в виде аккумулятора.
milot, у makita новая линейка компактных шуруповертов (модель 032 если память не изменяет), но стоят значительно дороже, потому что безщеточные
ole325
ole325
25.11.2016 в 10:45:39
sneg.tula написал: ole325, не буду оспаривать ваш опыт, вот только мой, пока что, показывает обратное... С тем же кадмием/NiMH я и сам намучался, хотя и использовал далеко не раз в месяц/полугодие/год (нужное подчеркнуть), потому перешел на литий и всем рекомендую аналогичное. Но лично в моем случае практика показала, что зеленый Бош, увы, часто уступает даже безымянным китайцам по долгожительству, хотя стоит раза в 2-3 дороже.
sneg.tula, ну попробуйте найти тогда аналог для Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic 2.5Ah x2 Case Вес 1,3 кг с аккумулятором 2,5 ah мягкий момент 28 нм, жесткий 32 нм безколлекторный мотор
дерево 38 mm сталь 13 mm кирпич 11 mm
цена 13 000р
таких просто не у кого нет
sneg.tula
sneg.tula
Тула
25.11.2016 в 10:58:12
ole325 написал: ну попробуйте найти тогда аналог для Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic 2.5Ah x2 Case
Что?? За это зеленое уё.. 12-13 тысяч минимум?? :eek: Бош совсем с дуба рухнул... На пару тысяч дороже можно при желании найти DeWALT DCD791D2, к примеру. Он и помощнее будет, и уж явно покачественнее. И это я даже в барахолку нашу не заглядывал, заметьте...
бракодел
бракодел
Ярославль
25.11.2016 в 12:10:39
ole325, таких ни у кого нет.... Оно и не очень удобно то .в классической компоновке лучше
ole325
ole325
25.11.2016 в 12:20:29
sneg.tula написал:
sneg.tula,
9500р с одним АКБ 2.5ah зарядкой и кейсом
найдите мне что нибудь с таким весом 1,25 кг без ударную с АКБ 2,5 ah и мягким моментом 28 Н*м, дерево 38 mm сталь 13 mm
Либо все то же самое с весом 1.3 кг способное сверлить 11 дырки в кирпиче
желательно с ценой меньше 20 000р
Да вообще нет нечего с таким весом и за бОльшие диньги... а 1,5 кг или 1,3 кг будут заметны если под потолком что либо крутить.
DeWALT DCD791D2 Макс. крутящий момент (мягкий) 27 Нм АКБ 2ah Вес 1,5 кг + 200 грамм цена от 15700р, + 3000р
Из плюсов взрослые обороты, крепче конструкция
ole325
ole325
25.11.2016 в 12:28:41
бракодел написал: ole325, таких ни у кого нет.... Оно и не очень удобно то .в классической компоновке лучше
бракодел, классическая привычнее, но не факт что удобнее
sneg.tula
sneg.tula
Тула
25.11.2016 в 14:08:47
ole325 написал: Либо все то же самое с весом 1.3 кг способное сверлить 11 дырки в кирпиче
Хорош врать, а... Или читайте получше. Заявлена способность сверлить кирпич ТОЛЬКО у ударной модели Боша. Которая PSB.
ole325
ole325
25.11.2016 в 14:52:15
sneg.tula написал:
sneg.tula, вы что в танке что ли? PSB 18 LI-2 Ergonomic ударная 1,3 кг с акб Maschinengewicht mit Akku 1,3 kg у нас от 9 990 руб с одним акб 2,5 и кейсом
https://www.bosch-do-it.de/de/de/bosch-elektrowerkzeuge/werkzeuge/psb-18-li-2-ergonomic-3165140814218-199829.jsp#tab_technical
PSR 18 LI-2 Ergonomic без удара 1.25 кг с акб Maschinengewicht mit Akku 1,25 kg 9 490 руб с одним акб 2,5 и кейсом
https://www.bosch-do-it.de/de/de/bosch-elektrowerkzeuge/werkzeuge/psr-18-li-2-ergonomic-3165140814157-199829.jsp#tab_technical
бракодел
бракодел
Ярославль
25.11.2016 в 16:46:21
ole325 написал:
ole325, факт .такая форма удобна на мебелях.( и то от части )...небольшие саморезы и мелкие сверла . Если дать нагрузку чуть больше то его одной рукой удержать невозможно P.S. мой шур весит 2кг при примерно таких же характеристиках. Стоит подороже ...интересно , где обманывают ? :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.11.2016 в 18:42:30
бракодел написал: где обманывают ?
где шустрее менеджмент..
