Руслан Зеленков
Руслан Зеленков
Барнаул
11.10.2016 в 17:47:42
Здравствуйте. Год назад приобрели дверь из массива и знакомые (как всегда где подешевле) нам её установили. Проблемы начались в самые морозы. Дело в том, что веранда неотапливаемая и достаточно холодная. И в эти морозы куча конденсата собирается на нижнем пороге со стороны веранды и , соответственно, замерзает, из - за чего приходится долбить этот лёд и с трудом закрывается дверь. Есть ли какие - нибудь способы решения ситуации? Я валенок в этих делах, и кроме как утеплять веранду ничего не вижу..
standub
standub
Аделаида
12.10.2016 в 05:53:00
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.10.2016 в 18:08:45
Руслан Зеленков, Конденсат, и как следствие наледь образовываются в точке смешения разниц температур. То есть, в этом месте у вас сквозняк. Пробовали установить уплотнитель?
Мой опыт к Вашим услугам!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.10.2016 в 22:47:51
ИгорьPurnesh написал: установить уплотнитель?
Уплотнитель на пороге долго не проживёт, тем более на двери которой пользуются очень часто. Входные двери в таких случаях обычно обшивают винил кожей, формируя изнутри прижимной валик, который в купе с обшивкой устраняет сквозняки.
Руслан Зеленков
Руслан Зеленков
Барнаул
13.10.2016 в 15:24:05
ИгорьPurnesh, дело в том, что в дом вообще не дует и дверь тёплая. Проблема лишь в замерзании конденсата на пороге со стороны веранды.
LexxLexx
LexxLexx
13.10.2016 в 19:47:51
На веранде бельё сушите? Утепление веранды особого эффекта не даст в вашем случае. Либо дверь обивайте, либо вентиляцию веранды организуйте (сквозняки), либо боритесь с попаданием тёплого и влажного воздуха из дома на веранду.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.10.2016 в 21:37:38
Руслан Зеленков, Значит надо искать откуда именно выходит тёплый воздух. Ведь по какой-то причине наледь образовывается. Мне отсюда не видно! ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.10.2016 в 22:26:17
Руслан Зеленков, а есть возможность проложить уличный тёплый шнур? По типу обогрева ливнёвых сточных труб. В одном таунхаусе я так сделал на входной площадке. Правда под плитку... Заки очень довольны!
Zibnow
Zibnow
17.01.2017 в 01:58:50
Всем здравия. У меня проблема следующая, помещение из пеноблоков одноэтажное, обшито профлистом и утеплено роквелом 50мм на стенах - дверь металлическая, мёрзнет просто ужас как. Что было предпринято - 1 по всему периметру коробки насверлил отверстий и запенил все полости пеной. 2 в дверной проём вставил вторую дверь, т.е. теперь между уличной и второй (тамбурной) дверью около 150-200мм. Результат нулевой! Всё равно слой льда на входной двери внутри. Уже вообще не знаю куда копать. Единственное что осталось попробовать - установить вентиляцию, но что то уже совсем не верится в её успех. Может кто решал подобные задачи, плиз поделитесь советом.
CheVad
CheVad
Томск
17.01.2017 в 04:57:59
Zibnow, Если помещение без окон и очень жаркое, то вентиляция должна улучшить ситуацию. Еще можно тамбурную дверь уплотнителем загерметизировать...
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.01.2017 в 19:16:53
Zibnow написал: дверь металлическая, мёрзнет просто ужас как.
Фото где?
