23.01.2017 в 21:50:21
WEREG написал:
Микитович написал: Утеплять дверь в такой ситуации можно только одним способом - снаружи и внутри обшивать теплоизолятором. И двойной полностью замкнутый контур уплотнения.
Полностью согласен.
Zibnow написал: вот, пара фото
Третий пост этой темы, ваш вариант, там на фото видно, что с помощью накладного буртика формируется второй контур утепления + утепление самого полотна. Двери бывают разной конструкции, у вас однослойная сварная гаражного типа, на базе уголка. Если не утеплить весь дверной блок, то та обклейка уплотнителем толку не даст. Они при кривом прижиме, по притвору (а он у вас именно такой) не несут функцию утеплителя, а скорее выполняют роль амортизатора. Если совсем по уму то дверь по хорошему надо менять, на гнутосварную с двумя контурами уплотнителя.
WEREG, Согласен. В принципе так и хочу сделать. Что за материал пихают в эту колбасу из кожзама?
Сорри, подскажите плиз, а как часть текста цитировать?
24.01.2017 в 21:14:13
Zibnow написал: Что за материал пихают в эту колбасу из кожзама?
Обычно трубку из не очень плотной резины что то на манер шланга
26.01.2017 в 22:03:25
В общем мальца отчитаюсь, после установки вентиляции,по истечении времени наблюдаю что стало гораздо лучше. Уже нет капель воды на двери и на окне (как было до её установки), просох пол под вход дверью, но конечно стало чуть прохладней, даже скорее свежей. У меня два входа в это помещение, следовательно экспериментирую пока с одним из них. Несколько дней назад уплотнителем загерметизировал тамбурную дверь, теперь там лучше чем где это не сделано (в другом входе). Осталось входную металлическую закупорить, как уже выше обговаривалось.
22.02.2017 в 21:10:40
Ребята, в общем если у кого проблемы как у меня выше, очень рекомендую начать их решение с вытяжки/вентиляции. Ибо у меня она решилась именно только после её установки. Идачи!
13.03.2017 в 18:41:40
Могу предложить еще современный вариант - двери с терморазрывом, по простому это две двери в одной - внешняя и внутренняя часть не пересекаются между собой. Соответственно внутренняя часть рамы и полотна всегда комнатной температуры. На фото один из вариантов исполнения этой технологии.
Ещё больше ответов в нашем Telegram канале.
