ВР
ВР
18.01.2007 в 01:15:00
У вас видимо так и есть, а вот у trebute похоже не все так просто - если приток из канала ванной есть и при закрытой в ней двери и заткнутых шелях то есть еще и переток по стояку к соседям.
Посетите крышу может чего интересного увидите. Может какую ветрозащиту придумаете...
DMC
DMC
18.01.2007 в 09:54:45
2Jeny
У вас конкретный, возможно очень сложный случай - заведите себе отдельную ветку. А лучше, обратитесь в специализированную контору - пусть они вам распишут ваше положение, основываясь на конкретных данных... А залепить вентиляцию - много ума не надо... Но лучше ли от этого???
ВР
ВР
18.01.2007 в 13:09:54
2Jeny
Вы чем заклеивать лучше поставьте обратные клапаны на каналы - без вентиляции на кухне жить крайне грустно.
Jeny
Jeny
19.01.2007 в 14:37:24
Да имела в виду не совсем заклеить, а перекрыть только естественную вентиляцию, подключив в кухонный канал вытяжку (и наверное обязательно поставить на этот воздуховод обратный клапан, чтобы защитить ее мотор от холодного воздуха?). Иначе получается необходимо ставить в одно отверстие два обратных клапана - один для вытяжки, другой для естественной вентиляции, причем есть вероятность, что при работе вытяжки естественная вентиляция воздух будет пропускать. Если вытяжка отключена оба клапана скорее всего будут закрыты.
Опыты провела – если любые два канала закрыть полиэтиленом(приклеить его алюминиевым скотчем к стене по периметру), то при закрытых окнах к в третьему каналу притягивается листок туалетной бумаги (на кухне держится даже бумага для принтера А4) Т.е. слабенький приток есть - воздух подсасывается через щели в шпатлевке вокруг рамы пластикового окна в одной из комнат (в другой комнате и на кухне все уже промазано герметиком), плохие пластиковые окна и замочную скважину.
Если заклеить только кухню, то ни в ванной, ни в санузле бумага не держится. Если заклеить канал в санузле – на кухне слабая обратная тяга, в ванной бумажка держится на решетке вентилятора. Точно такая же картина – если оставить открытыми каналы на кухне и санузле, закрыть в ванной. Когда открыты все каналы поток воздуха с кухни становится сильнее. Если в комнате окно приоткрыть на зимнее проветривание тяга на кухне восстанавливается. Все эксперименты проводились при слабом южном ветре.
Sdik_S
Sdik_S
19.01.2007 в 16:09:29
Jeny написал : ...
Чтожвы так мучаетесь... Найдите адекватную фирму в городе...
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Jeny
Jeny
19.01.2007 в 17:39:59
Фирму для чего? Выровнять тягу в каналах? Или организовать приток?
Если есть какие-то дефекты в конструкции вентиляции, то здесь наверное разумнее обращаться сначала в обслуживающую организацию или вообще к строителям (дом сдан в 2006 и пока находится на гарантии).
Если же виновата я сама – установила герметичную входную дверь и теперь нет притока воздуха, то здесь все сложнее. Фирмы устанавливающие клапаны Аэрэко у нас есть, но я не уверена что мне нужны просто клапаны на окнах. У меня в одной комнате еще остались щели вокруг рам, да и сами окна очень плохого качества, а как я понимаю после установки клапанов, холодного воздуха будет поступать еще больше. Установка системы приточно- вытяжной вентиляции с подогревом для меня сейчас совершенно не реальна. Тут наверное единственным выходом будет ограничиться установкой обратных клапанов на вентиляционный канал.
Sdik_S
Sdik_S
20.01.2007 в 00:18:48
Jeny написал : Фирму для чего? Выровнять тягу в каналах? Или организовать приток?
А разве я Вам сказал, что ставьте клапаны и будет счастье? Нет. Имелось ввиду комплексное решение. Не знаю как в Новосибе, в Москве есть целый "указ" про то как должны сдавать в эксплуатацию систему вентиляции.
Не понятно про герметичную входную дверь. Кто Вам сказал, что через неё должен быть приток?
+79151804811
ВР
ВР
20.01.2007 в 15:11:10
У меня ситуация идентичная - решилась выравниванием тяги в каналах.
Дом на гарантии - пытайте, пусть делают. Это зима не холодная, я что потом делать будете.
ломастер
ломастер
21.01.2007 в 18:17:08
Sdik_S написал : Чтожвы так мучаетесь... Найдите адекватную фирму в городе...
имхо с этим будут проблемы потому что много денег на этом не заработаешь,серьезные фирмы с такой "мелочевкой" не связываются.Выход - искать конкретных людей которые в этом хорошо разбираются.Мне такие в Новосибирске не известны в том числе и я :):):)
Jeny написал : Если же виновата я сама – установила герметичную входную дверь и теперь нет притока воздуха,
Вы все правельно сделали установив герметичную дверь.Посторонние запахи и звуки из за нее доносится не должны.
Jeny написал : У меня в одной комнате еще остались щели вокруг рам, да и сами окна очень плохого качества, а как я понимаю после установки клапанов, холодного воздуха будет поступать еще больше.
Клапаны типа аэрэко ставятся на герметичные пластиковые окна.
