pic_Nick
pic_Nick
14.10.2016 в 12:53:16
Андрей Олегович, два верхних УЗО на 40А перегружены.
ebf
ebf
14.10.2016 в 13:13:41
pic_Nick написал: дрей Олегович, два верхних УЗО на 40А перегружены.
Не надоело,ерунлу писать? Чем перегружено, лампочками Ильича или маломощными кондеями?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.10.2016 в 14:16:51
ebf написал:
ebf, нештатными ситуациями в кондеях и светильниках. Если лампочки потребляют мало, не фиг ставить по 10 А на защиту. То же и про кондей и пр.
Вечный студент
pic_Nick
pic_Nick
14.10.2016 в 14:30:12
Вообще, можно запросто уменьшить кол-во автоматов для света - сгруппировать по несколько помещений под одним автоматом.
ebf
ebf
14.10.2016 в 14:49:02
MrGalaxy написал: ebf, нештатными ситуациями в кондеях и светильниках. Если лампочки потребляют мало, не фиг ставить по 10 А на защиту. То же и про кондей и пр.
А какая разница:какой номинал стоит на свет,так потратить время на искания или разносортицу,в чём потаённый смысл сего действа,купить АВ6А или АВ0,5А,когда АВ10А прекрасно справятся с поставленной задачей.
pic_Nick написал: Вообще, можно запросто уменьшить кол-во автоматов для света - сгруппировать по несколько помещений под одним автоматом.
Вот это абсолютно правильно и верно.Вместо 6 линий сделать 3 линии.Да и 8 УЗО,как то многовато будет,поставить 4 УЗО по 63А и забыть о всяких перегрузах
Андрей Олегович
Андрей Олегович
Симферополь
16.10.2016 в 14:42:35
Спасибо за советы! Уменьшил количество автоматов на свет до 3х,(это у меня болезнь от советской проводки - 1 автомат на всю квартиру - чуть что и в потемках идти на лестничную площадку) а вот меньше делать УЗО не стал - боюсь выбивать будет по току утечки, а ставить номинал более 30ма нет желания - безопасность все же. Заказал встраиваемый щит на 48 модулей, шинки гребенки... и всю автоматику от хагер. Сумма конечно получилась внушительная 39 тыс. Одно успокаивает... это ведь на долгие годы...
ebf
ebf
16.10.2016 в 14:54:16
Андрей Олегович написал: а вот меньше делать УЗО не стал - боюсь выбивать будет по току утечки,
Ну и зря,не будет ничего выбивать по току утечки,а вот деньги на ветер выбросите,ну это ваши деньги
Андрей Олегович
Андрей Олегович
Симферополь
16.10.2016 в 15:38:12
ebf написал: ничего выбивать по току утечки
Я в этом деле новичок, может что-то и не так понял... или не так посчитал... но на просторах интернета нашел формулу расчета тока утечки: Ток утечки электроприемника IУТ.ЭП IУТ.ЭП = 0,4·L; IУТ.ЭП= 0,4·32ампер=12.8 мА. Ток утечки сети IУТ.СЕТИ IУТ.СЕТИ = 0,01·L; IУТ.СЕТИ = 0,01·15метров кабеля=0.15 мА. Суммарный ток утечки IУТ.СУММ= IУТ.ЭП+ IУТ.СЕТИ; IУТ.СУММ= 12.8+0.15=12.95 мА. Тогда минимальное значение дифференциального тока УЗО составит: IДИФФ≥3·12.95=38.85 мА. Т.е. УЗО 30мА уже возможно будет выбивать, при использовании на полную мощность варочной панели мощностью 7100Вт Хотя, конечно это только теория, и на практике возможно всякое...
Fill Dune
Fill Dune
Лондон
16.10.2016 в 15:40:03
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
ebf
ebf
16.10.2016 в 15:48:40
Андрей Олегович написал: Хотя, конечно это только теория, и на практике возможно всякое.
Вот просто не заморачивайтесь
