Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть задача проложить силовой кабель в квартире по потолку из фанеры, под которым будет натяжной. Вопрос: во что его уложить так что-бы это соответствовало нормативам. Кабель NYM. Заранее спасибо.
13.10.2016 в 00:16:50
13.10.2016 в 00:19:24
П.Саша написал: во что его уложить так что-бы это соответствовало нормативам.
13.10.2016 в 00:48:27
А просто металлической гофры достаточно не будет?
13.10.2016 в 00:59:00
П.Саша, по правилам нет. А лишь бы сделать: можно и в металлорукаве, но на клипсах, всё таки фанера горючие основание. Либо на роликах.
13.10.2016 в 01:04:11
П.Саша написал: Кабель NYM.
Стоит начать с того что NYM не соответствует нормативам для жилого помещения.
А объективно - обеспечьте воздушный зазор между кабелем и потолком. Что за фанерой? От этого зависит чем крепить.
13.10.2016 в 08:47:01
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, это сталинский дом и за фанерой дранка, поэтому проблем закрепиться, на мой взгляд, нет. И если я правильно понял то металлическая гофра на клипсах практически допустима.
13.10.2016 в 09:05:45
Alexey_Spb написал: Стоит начать с того что NYM не соответствует нормативам для жилого помещения.
А читая его характеристики ,можно убедиться что он не только подходит,но и рекомендован для прокладке в жилых помещениях,не верите?
13.10.2016 в 09:58:15
ebf, я тоже хочу верить этим сертификатам), да и несколько лет назад nym был самым популярным кабелем, а теперь чаще ввг встречается, хотя работать с ним мучение
13.10.2016 в 09:59:42
Насколько я помню, нюм запретили для групповой прокладки, не более, но могу ошибаться.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
13.10.2016 в 14:25:51
ebf написал:
ebf,
Это в интернете написано, вы скан сертификата покажите где это написано.
