Андраник
Андраник
15.10.2016 в 02:05:24
Доброго дня всем! Хочу поставить на шуруповерт быстрозажимно патрон покороче взамен наевшегося. Например, у Боша есть укороченный, видимо, Rohm. Как видно из фото патрон имеет утопленную относительно кулачков резьбу под шпиндель, что меня смутило. Не упрется ли патрон в шуруповерт при накручивании - иными словами - встанет ли патрон? Шуруповерт Milwaukee fuel M18.
Возможно, есть какие-либо еще короткие патроны/oem-версии?!
Anat78
Anat78
Серов
15.10.2016 в 06:52:46
какой именно у вас шуруповерт? а то под Milwaukee fuel M18 на сегодня попадает 8 моделей :)
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
15.10.2016 в 08:20:55
Андраник написал: Например, у Боша есть укороченный, видимо, Rohm.
Этот патрон для ударных дрелей до киловатта и ещё стоит на старшем шурике Бош VE-2. Там чёрная пластиковая юбочка на ход удара уходит в полость в корпусе шурика. А зачем ставить укороченный, когда есть нормальный для дрелей выше киловатта, да ещё и с твердосплавными напайками. Старый бошевский артикул на коробочке 2 608 572 150. Я такой ставил на шуруповёрт бош, только чёрную пластиковую юбочку на два-три мм укоротил. Ещё дырку под фиксирующий винт просверлил, на третьем фото видно, что дырки нет.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
15.10.2016 в 08:29:26
Укороченный не подойдёт т.к. требует полости в корпусе для кулачков в максимально раскрытом положении. А предложенный мной ставится без проблем.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
15.10.2016 в 08:37:10
Вот нашёл фото своего с никелированным патроном поставленным взамен пластикового, точно такого как на этом же фото чуть ниже.
Андраник
Андраник
15.10.2016 в 10:17:08
Шуруповерт 2403-20. Спасибо за развернутый ответ с картинками!, подозревал подобное. Я хотел покороче сделать и полегче. Выемка действительно нужна большая. Такой хорошо подходит, у меня как раз есть.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
15.10.2016 в 13:44:28
У меня была обратная история на фиолентовской дрели стоял быстрозажимной патрон, а с ним дрель не в одну стойку не установишь, пришлось снимать и ставить патрон под ключ. Пришлось сделать тонкий рожковый ключ - иначе патрон не снять. При установке нового патрона все резьбы смазать, чтобы потом не мучаться.
Anat78
Anat78
Серов
16.10.2016 в 10:49:25
Андраник написал: Шуруповерт 2403-20.
это М12
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.10.2016 в 10:55:38
Anat78 написал:
это М12
Anat78, один фиг- 1/2"
Anat78
Anat78
Серов
16.10.2016 в 10:59:37
Mutru4 написал: один фиг- 1/2"
размеры другие рубашки муфты
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.10.2016 в 11:02:12
Anat78 написал:
Anat78, ты имеешь в виду, что АЕГшный патрон не встанет на место родного?
