Добрый вечер!
Котел риннай 306рмф но на теплые полы его не хватает, видно вся мощь насоса на 2 крыла батарей (по 50 секций суммарно на каждое)уходит....хотя дом одноэтажный, перекрываю батареи - вроде прокачивает но обратка после 4 суток все равно не такая горячая как подача...
Вот и решил задействовать трех ходовой с насосом.
Ситуация такая:
Мне кажется чего то не хватает чтобы вставить как то этот медный тубус:
И думается это место для него НО глубина мала и широко для него:
Как грамотно все сделать?
Подключить насос - просто провод с вилкой в контакты насоса и в розетку?
Заранее благодарен за советы
ИванОК, Если нет штатного места для термодатчика на подающей части коллектора, найдите какое-либо место на шаровом кране или на подачющей части коллектора. И туда притяните термодатчик несколькими пластиковыми хомутами для стяжки кабеля. Или металлическими стяжными хомутами, но не сильно, чтобы не смять термодатчик.
На места контакта на термодатчика и коллектора предварительно нанесите теплопроводящую пасту КПТ8 или пасту для установки процессоров на радиаторы.
Inch1964 написал: ИванОК, Если нет штатного места для термодатчика на подающей части коллектора, найдите какое-либо место на шаровом кране или на подачющей части коллектора. И туда притяните термодатчик несколькими пластиковыми хомутами для стяжки кабеля. Или металлическими стяжными хомутами, но не сильно, чтобы не смять термодатчик.
Inch1964,
Термодатчик должен полностью контактировать или какой минимальной частью?
ИванОК написал:
единственный момент - как нанести пасту? - датчик он округлый и не будет прилегать как проц у компа...
Кроме предварительного нанесенного тонкого слоя, после притягивания датчика к коллектору, выдавить пасту из тюбика в месте прилегания, постараться отверткой заполнить пустоты между коллектором и датчиком.
Может кто лучше предложит вариант. Передаю эстафету.
Можно просто притянуть датчик хомутиками и усиленно теплоизолировать (например, мирелоном ,т.е. пенополиэтиленом, в несколько слоев) совместно датчик и участок коллектора, и без пасты КПТ-8 будет нормально. Работал и просто притянутый хомутиками датчик,почти без погрешности, ленились теплоизолировать.
Поправлю INCH1964 - датчик нужно ставить не на подающем коллекторе теплых полов а на обратке, т.е как достигли контура на обратке 45 градусов - кран закрывается и начинает насос гонять независимо пока не упадет температура...
ИванОК написал:
Чтобы пол разогрелся до температуры подачи, а там может быть под 70-80гр. Тапочками запасайтесь, чтобы пятки не подпалить.
Acer,
Согласен, но если я поставлю на обратку то сколько же времени уйдет на прогрев всех контуров?
И потом 70-80 градусов необратимые последствия для трубок
Пока котел стоит на 40°С все 110 секций горячие и полы теплые это при -3°С на улице...
Короче хрен знает что делать - 45°с моментально попадает в подачу и кран перекроет подачу - следовательно теплая волна остынет в холодных трубкахпола и вот так будет его дючить на откр/закр кран пока не пройдет круг?
Можно сначала голову выкрутить на максимум, смотря от вида и толщины стяжки, от наличия теплоизоляции, от 1 до 10 часов на прогрев уйдет.
ТП не является основным обогревом помещения, они нужны только для комфорта, т.е. чуть теплые полы, в этом кайф. Эта чуть теплая температура и будет выставляется термоголовкой. По сути можно и на обратке датчик поставить, если контуры не более 30-50м. Не понравиться, поставить на подачу, датчик не на сварку же будет крепиться.
Я бы термодатчик в пол поставил, по аналогии электроподогрева.
ИванОК написал:
Очень не советую ставить датчик на обратный коллектор ТП. Существует много очень серьезных причин, чтобы ставить датчик исключительно на подачу.
Да и стяжку при первом включении адаптировать нужно к нагреву, чтобы не потрескалась. Не сразу в неё подавать проектную температуру, например +40, а начинать с +20 и добавлять по 2-5 градусов каждые несколько часов. Если стяжка не полностью просушенная, то и еще медленнее.
В стяжку вообще не рекомендуется подавать теплоноситель с температурой свыше +50 градусов.
ИванОК написал:
Inch1964,
У меня на котле сейчас стоит 40°С на главном коллекторе 45 обратка 40 на коллекторе подачи ТП наверное 40.....как пол станет теплым - хомутами прикреплю на подачу и пусть закрывается и гоняет
С 20 не получилось НО стяжка полностью просохла и потом как быть с трубами в стяжке из которых идет в радиаторы а там поболее 50 градусов...не выдерживает критики жирный шрифт не так ли?
ИванОК написал:
Магистрали или лучи коллекторно-лучевой разводки к радиаторам, если замоноличиваются в стяжку, то должны быть обернуты теплоизолятором, например, энергофлексом.
ИванОК написал:
Inch1964,
Интересно, нигде не видел "обертку" ни в новостроях ни в коттеджах ни в совковых домах...
Какие последствия при наличии отсутствия оной?
