Acer написал:
ИванОК написал: Поправлю INCH1964 - датчик нужно ставить не на подающем коллекторе теплых полов а на обратке
Чтобы пол разогрелся до температуры подачи, а там может быть под 70-80гр. Тапочками запасайтесь, чтобы пятки не подпалить.
Acer, Согласен, но если я поставлю на обратку то сколько же времени уйдет на прогрев всех контуров? И потом 70-80 градусов необратимые последствия для трубок Пока котел стоит на 40°С все 110 секций горячие и полы теплые это при -3°С на улице... Короче хрен знает что делать - 45°с моментально попадает в подачу и кран перекроет подачу - следовательно теплая волна остынет в холодных трубкахпола и вот так будет его дючить на откр/закр кран пока не пройдет круг?
