Добрый вечер. Знатоки рачётов подскажите сколько нужно секций радиаторов для квартиры и мощность котла для индивидуального отопления. Дом-кирпич. Две внешние стены-утеплены пенопластом(10см). Лоджия остеклена без утепления. Высота потолка-2,7м. Пол не утеплён. Спасибо.
adidas452017 написал:
adidas452017,
Одна секция на 1.5кв м помещения в среднем, это аллюм или биметал,котел подбирается по квадратуре отопления и лучше с небольшим запасом.
adidas452017, Попросите у застройщика или УК посмотреть проект дома. Там должны быть указаны величины теплопотерь для каждого помещения Вашей квартиры. Т.е. теплорасчет делался еще до строительства дома и для всего дома, в том числе покомнатно для каждой квартиры. И данные есть, только нужно их найти.
По этим данным уже можно более корректно подобрать мощность ОП.
В0д0пр0в0дчик написал: adidas452017, мощность котла можно и без расчета прикинуть, но, как минимум, необходимо знать площадь квартиры. У Вас по схеме непонятно...
А радиаторы для инд. СО лучше покупайте стальные панельные, они легче вешаются, лучше греют, меньше текут и т.д.
В0д0пр0в0дчик, А в квартиру с индивидуальным отоплением панельники тоже подойдут?
упс... правую комнату не увидел.
А почему 56? 12 + 10 + 21,3 = 43,3 получается (комнаты)
Обычно, если на глазок, считают - 100Вт на кв.м. + запас 30% + если котёл двухконтурный.
Oleg V, получается нужно сложить площади только тех комнат в которых имеются радиаторы отопления? А как же неотапливаемая прихожая? Или её не берём в расчёт?. Исходя из ваших расчётов по 100Вт на кв.м считаем мощность радиаторов отопления, а далее по этой мощности выбираем мощность котла так понимаю?
35 квадратов Вам нужен котел минимальной мощности
Вопрос в том, что при такой площади, теплопотери будут от 3 до 5 квт. Грубо говоря 30 вт\м.куб. Это в мороз. Когда не очень холодно, пусть около 0*С, теплопотери 1-2,5 квт.
А котлов газовых нет на такие мощности. Действительно надо брать самый маленький.
(напр. Будерус U72-18k, или Бакси есть 14 квт)
Эти котлы, да в принципе как и все работают в режиме постоянного горения (правильном) от 40% до 100 %, заявленной мощности. Или тот же БАКСИ режиме от 7 квт до 14 кв. Или в Вашем случае будут постоянно включаться и выключаться (режим тактования), что не очень хорошо.
В принципе поищите котелок РИННАЙ. Это как раз в Башкортостане...
Rinnai RB-106GMF/107EMF
Этот котелок работает в режиме, минимальном 25% , таких параметров нет ни у одного котла. Или в режиме от 3 квт. до 12 квт. Хотя и он великоват, но это самый приличный под Ваши размеры.
Oleg V написал:
На глазок, лучше считать по максимуму 30 вт\м.куб. Потолки то у всех разные. Запас 30%, он точно будет. Судя по размерам квартиры.
{{post:5806943,Исходя из ваших расчётов по 100Вт на кв.м считаем мощность радиаторов отопления, а далее по этой мощности выбираем мощность котла так понимаю?}} Не по мощности котла. А по потерям по КАЖДОЙ комнате, индивидуально. Причем учтите кроме размеров радиатора, еще и подбор по тепловому напору. Чем меньше температура теплоносителя, тем меньше он тепла оттдает.См.картинку.
касимов написал:
24 кВт. Это для полноценного пользования ГВС. С меньшим,забудьте про ванну.
24 квт. ГВС с дельта 25 град. Это 0,23 л\сек. Смеситель для ванны , однорукий расход не более 0,1 л\с.
18 квт. ГВс с дельта 25 град . Это 0,17 л\с. Смеситель для ванны , однорукий расход не более 0,1 л\с.
12 квт. ГВС с дельта 25 град. Это 0,114 л\с.Смеситель для ванны , однорукий расход не более 0,1 л\с.
В принципе дельта 25, это нагрев с 10 град (ХВС) до 35 град. Даже 12 квт. хватит помыться под душем. Но на одноруких смесителях.
Но если обычный двухзахватный смеситель, то там максимальный расход 0,2-0,25 л\с. Тут надо действительно 24 квт.
А вот наполнить ванну 200 литров, водой 35 град, котел на 12 квт, будет заполнять минимум полчаса.
Котел на 24 квт, заполнит за 15 мин.
Все это так. Но будем иметь котел тактующий , с превышением необходимой мощности разов в пять.
касимов написал:
i hanke, А каким образом можно уменьшить тактование котла, если всё-таки по мощности больше чем нужен.
i hanke, если потолки натяжные, какую высоту потолка учитывать при подсчёте объема комнаты-высоту до натяжного потолка или же начальную высоту потолка?
Ищем настенник, имеющий возможность уменьшать мощность на отопление, при сохранении мощности на ГВС. Ставим комнатный термостат управлением температурой СО.
Oleg V написал:
i hanke, подскажите какие теплопотери(Вт/м.куб) будут при моей отапливаемой площади комнат-43,3кв.м?
Теплопотери определяются не площадью и не кубатурой помещений, а площадью теплозаграждающих конструкций.
В разных случаях теплопотери помещений, усредненные на площадь помещений могут быть от 0 до 500 Вт/м2
подскажите какие теплопотери (Вт/м.куб) будут при моей отапливаемой площади комнат-43,3кв.м?
Вы читали, что писал? Что теплопотери помещений абсолютно не зависят от площади помещений? И от кубатуры тоже не зависят. Хотите правильно подсчитать - используйте прогу Данфос ОЗЦ 6.1
Если хотите обмануть сами себя, то можете и далее спрашивать на форумах, сколько килограмм корма нужно для собаки (не уточняя сколько Ваша собака весит, то ли 2 кг, то ли 100 кг) и какой мощности ОП Вам нужно поставить в помещениях.
Oleg V написал:
i hanke, по максимуму это как? Считаем объём помещения и умножаем на 30Вт? И это получившееся значение мощность которая нам необходима для радиатора?
