Serg
Serg
17.10.2016 в 09:51:26
shonty написал: Собирал я шкафчики, и не особо там темно, а вгонять саморез по засверленному вообще можно с закрытыми глазами.
Ага, я как-то Пакс Икеевский собирал... массаракш, я туда через зеркало смотрел, чтобы один винтик завинтить.
Palffy
Palffy
17.10.2016 в 09:54:09
strider1978, Также, как и Интерскол
shonty
shonty
17.10.2016 в 10:02:33
При определённом опыте... болты с гайками кручу каждый день, ремонтирую станки ЧПУ. Там такие закоулки на каждом шагу, и зеркала не спасают (хотя есть зеркала всякие и фонари на гибком рукаве с магнитом и ....). Часто наощупь приходится.
При выборе инструмента нужно чувствовать различие между рентабельностью и идолопоклонством.
Serg
Serg
17.10.2016 в 10:33:21
shonty написал: При определённом опыте... болты с гайками кручу каждый день, ремонтирую станки ЧПУ. Там такие закоулки на каждом шагу, и зеркала не спасают (хотя есть зеркала всякие и фонари на гибком рукаве с магнитом и ....). Часто наощупь приходится.
Опыт есть, на ощупь не получается, это все происходит под потолком, полка узкая, даже руку не засунуть. Там еще деталь ставится с натягом. В общем, конечно, этого всего можно было избежать на стадии проектирования шкафа, а на сборке... удоты шведские...
Fitter1990
Fitter1990
17.10.2016 в 10:35:37
Глянул обзоры "потрохов"... По дрели, в принципе, определился - либо SKIL 6280, либо Интерскол Д-11/540ЭР. У Скила подкупает наличие кейса и ручки, каких-никаких свёрел и бит в комплекте (понятное дело, что буду брать свёрла отдельно, но все равно приятно) и 2 подшипника на оси патрона. У Интерскола - подшипники на всех осях.
2 года гарантии на обе дрельки
shonty
shonty
17.10.2016 в 10:43:16
Fitter1990 написал: либо Интерскол Д-11/540ЭР.
Странно. Д-11/540ЭР Мах диаметр сверления мм 11/25 металл/дерево. И у моего шурика ДШ-10/320Э2 10/25 металл/дерево
shonty
shonty
17.10.2016 в 10:49:23
И ещё, хотел бы добавить к выбору дрели (из личного опыта): дрели с оборотами 0-3000 очень не удобны в эксплуатации, особенно если металл сверлить. Лучше уж тогда брать двух скоростную.
Anat78
Anat78
Серов
17.10.2016 в 10:53:10
shonty написал: Странно. Д-11/540ЭР Мах диаметр сверления мм 11/25 металл/дерево. И у моего шурика ДШ-10/320Э2 10/25 металл/дерево
чтобы понять надо посмотреть на обороты обеих дрелей :)
shonty написал: Лучше уж тогда брать двух скоростную.
или односкоростную низкооборотистую, например FELISATTI D16/850GE
shonty
shonty
17.10.2016 в 10:59:06
Anat78 написал: или односкоростную низкооборотистую, например FELISATTI D16/850GE
Да. Полностью согласен. Тем более на неё цену скинули сейчас. Сам полтора года назад покупал почти за 5 т.р. Мощности хватит на всё.
Можно и в стойку загнать, если шейку слегка напильником подточить.
_maximus_
_maximus_
17.10.2016 в 12:27:37
Напомнюсь... ;)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=7OcVfWijOKE]
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.10.2016 в 16:26:03
shonty написал: Интерскол сетевой шуруповёрт ДШ-10/320Э2.
Поддерживаю. Самый оптимальный вариант для топикстартера. Что касается подсветки, налобный фонарь в помоЧЬ.
