Anat78
Anat78
Серов
17.10.2016 в 19:10:01
Дмитрий Т написал: Поддерживаю. Самый оптимальный вариант для топикстартера. Что касается подсветки, налобный фонарь в помоЧЬ.
плюс еще укоротите его пилой, он не везде влазит :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.10.2016 в 19:50:22
Anat78 написал:
Anat78, Это что за фонарь такой? Видел фонарики не больше спичечного коробка...может голова не везде лезет?:)
Chert
Chert
17.10.2016 в 20:29:29
Дмитрий Т, это про ДШ-10/320Э2 :)
strider1978
strider1978
17.10.2016 в 20:39:22
Fitter1990 написал: По дрели, в принципе, определился - либо SKIL 6280, либо Интерскол Д-11/540ЭР.
Интерскол слабоват, даже 650 при интенсивной работе с 35 Фостнером припахивает горелым.
Если брать SKIL - я бы смотрел на Skil 6950 AA (Torro). Никаких опилок в глаза - это здорово. Плюс фиксация патрона для зажима сверла переключателем сбоку. Только в чужие руки не давать - угробят.
shonty
shonty
17.10.2016 в 21:56:36
Хоть бы взглянуть раз на мебель, которую тут все пытаются собирать изнутри. Я наверное какую-то дешёвую, босяцкую покупаю, потому как в моей мебели сначала все направляйки и прочее прикручивается, а уж потом собираются корпуса. И всё как в чистом поле. Ну если и попадётся вдруг один два хитрых самореза (хотя не припомню), то не влом и отвёрткой покрутить. "Шуруповёрт с подсветкой", может ещё с атомной министанцией.
При выборе инструмента нужно чувствовать различие между рентабельностью и идолопоклонством.
strider1978
strider1978
17.10.2016 в 22:20:04
Собирать - не всегда означает наличие отверстий. Я присадки почти никогда не заказываю, косячат с ними очень часто. Особенно с непрямоугольными и криволинейными деталями. Надёжней по месту определиться.
justSimleSim
justSimleSim
Омск
17.10.2016 в 23:45:35
shonty написал: Хоть бы взглянуть раз на мебель, которую тут все пытаются собирать изнутри. Я наверное какую-то дешёвую, босяцкую покупаю, потому как в моей мебели сначала все направляйки и прочее прикручивается, а уж потом собираются корпуса. И всё как в чистом поле. Ну если и попадётся вдруг один два хитрых самореза (хотя не припомню), то не влом и отвёрткой покрутить. "Шуруповёрт с подсветкой", может ещё с атомной министанцией.
shonty, да тута в соседней ветке яблони лобзиком пилят, так, что чему удивляться, а ТС мой совет, если работы разовые по дому, то ну его этот аккумуляторный инструмент, возьмите себе что-нибудь типа http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/setevye/sturm/soft_touch_id2145p/?respcount=1#tab-1 на кухню хватит, ну, или выше рекомендуемый интерскол.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
18.10.2016 в 09:46:53
У меня 6 год отработал аналог штурмовского BauMaster id2130X, был куплен за 699р, думал на пару месяцев, но приятно ошибся. Легкий(1 кг),мощный(300вт),хорошая трещетка, обороты 0-800, ничего особенного, но по мелочевке вполне дрель заменяет. Хотя есть и два аккумуляторных шуруповерта, их обычно использую или когда провод тащить неохота из-за пары шурупов или как дрель для засверливания под шуруп. Если учесть, что за сезон кручу и выкручиваю не более 2-3 кг разных шурупов, то такой расклад вполне устраивает. Смысл сводится, что если объем работ небольшой, то лучше обойтись недорогим, но желательно надежным сетевым шуруповертом.
Кстати лобзиком пилил и бревна и яблони, и бревна с яблонями распилены и опилены и лобзик цел и в отличном состоянии.
Agers
Agers
Красногорск
18.10.2016 в 11:37:09
Fitter1990, Под такие задачи Вам не нужна отдельная дрель. Возьмите дрель-шуруповерт 2-х скоростной. Если денег мало, то Интерскол 14.4 или 18 вольтовый. Полочки не на столько малы, чтобы туда обычный шуроповерт не влез. По этому, отдельно компактный на 10.8 вольт не нужен. Если уж хочется 2 инструмента, возьмите легкий перфоратор - сверлить стены для подвески полочек и прочего.
Fitter1990
Fitter1990
18.10.2016 в 11:59:18
Agers написал: Fitter1990, Под такие задачи Вам не нужна отдельная дрель. Возьмите дрель-шуруповерт 2-х скоростной. Если денег мало, то Интерскол 14.4 или 18 вольтовый. Полочки не на столько малы, чтобы туда обычный шуроповерт не влез. По этому, отдельно компактный на 10.8 вольт не нужен. Если уж хочется 2 инструмента, возьмите легкий перфоратор - сверлить стены для подвески полочек и прочего.
Уважаемый Agers, благодарю за совет!
Но у отца есть шикарнейший перфоратор Макита (модель не помню) и не менее шикарнейший шуруповерт Макита на 14.4 В, я частенько у него беру, поэтому перфоратор не нужен. Дрель все-таки шуруповерт не заменит, да и шуруповерт мне пригодится, когда буду делать потолки г.к. :)
Agers
Agers
Красногорск
18.10.2016 в 12:29:43
Fitter1990, Это верно. Дрель не заменяет шурупеверт. Но 2-х скоростной шуруповерт дрель заменяет в большинстве случаев. Те случаи, когда нужна именно дрель, я в бытовых условиях не встречал. Возможно, на производстве иначе. Но я на производстве не работаю. Если хочется именно компактный шуруповерт, посмотрите Бош. У них есть недорогие модели. А сделаны они довольно добротно. И аккумуляторы у них приличные.
