Anat78
Anat78
Серов
18.10.2016 в 12:44:23
Fitter1990 написал: перфоратор Макита (модель не помню) и не менее шикарнейший шуруповерт Макита на 14.4 В
Я угадаю с первого раза перф - 2450 шур - 6281
Fitter1990
Fitter1990
18.10.2016 в 13:07:14
Anat78 написал:
Anat78, да, судя по всему речь о них :applause:
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.10.2016 в 15:14:42
Chert написал: Дмитрий Т, это про ДШ-10/320Э2 :)
Chert, Аааааааааааааа...:)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
18.10.2016 в 19:26:57
Довольно неплохой шуруповерт http://www.220-volt.ru/catalog-262696/ У меня попроще односкоростной 300вт аналог id2140, но очень достойный инструмент.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.10.2016 в 20:19:34
Я никогда не хвалил Интерскол. Но вот вышеупомянутый меня удивил. Ни малейшего осевого или радиального биения. Возможно мне такой удачный экземпляр попался, но сверлить им одно удовольствие, ни малейших вибраций. Замечание лишь одно, в стиле Иса писать в паспорте то, чего нет. А нет в нем тормоза выбега, хотя в паспорте черным-по-белому...но это Ис...
Xmmism
Xmmism
Кунгур
19.10.2016 в 00:52:53
Дрели ИНТЕРСКОЛ 650Вт и Калибр 600Вт слабоватые(максимум 450Вт советских выдают).Но дрель в хозяйстве не помешает,вдруг захотите сверлом Фостнера на 35мм для петли засверлиться.Маленький шуруповёрт с подсветкой для сборки мебели очень удобен.Работал сборщиком мебели в магазине,Бош беспатронник очень выручал(в любое место подлезть можно за счёт малой длины,и подсветка нужна оказалась:) ).Посоветовал бы сейчас Макиту беспатронник,дешевле Боша и кейс удобный и не громоздкий.
Fitter1990
Fitter1990
21.10.2016 в 09:04:14
Кто-нибудь есть из пользователей шуруповертов фирмы Зубр? Как они по качеству? Или лучше не выделываться и взять Интерскол? :o
Xmmism
Xmmism
Кунгур
21.10.2016 в 17:51:53
Fitter1990, лучше Интерскол :)
Mistigris
Mistigris
21.10.2016 в 21:40:26
Serg написал: как-то Пакс Икеевский собирал... массаракш, я туда через зеркало смотрел, чтобы один винтик завинтить.
а я туда целиком поместился. Без зеркала, но зато с табуреткой.)))
a fool with a tool is still a fool.
Fitter1990
Fitter1990
01.11.2016 в 17:53:47
Большое всем спасибо за советы, но выскажу свои соображения.
Был в магазине электроинструмента на выходных, крутил, смотрел часа 2 - не меньше :) Т.к. планирую собирать мебель и гипсокартоновые потолки, то критична плавность регулировки усилия затяжки. По понятным причинам, смог опробовать только аккумуляторные модели.(не просить же бедного консультанта мне еще и все сетевые по очереди подключать)
По параметрам подходили несколько моделей: 1) Makita DF330. Плавная регулировка, аккумуляторы заряжаются всего пол часа. Из минусов, то, что даже на витринном аппарате уже переключатель первой-второй скорости не фиксируется, может застревать в среднем положении, из-за чего патрон не крутится и, вроде как, это приводит к износу шестеренок двигателя - болезнь этой модели. 2)Bosch GSR. Сразу нет, т.к. по отзывам люфтит патрон, плохо зажимает оснастку, через некоторое время начинает тупить электронная регулировка скорости вращения двигателя. 3) RYOBI R12SD-L13S. По отзывам, может люфтить патрон, 3 часа заряжается аккумулятор, который в комплекте один. 4) Интерскол ДА-10/10,8М3. В первом положении более высокое срабатывание защиты от перекручивания. Но в целом, годный инструмент. 5) Metabo PowerMax. Да, крутой шурик, спору нет - он стоит этих денег. 2 А акб., самый компактный из всех, но у него та же беда - слишком высокое срабатывание защиты от перекручивания. Думается мне, что 40вки и 30ки он будет вгонять так, что мама не горюй.Поэтому мне он не подходит, к сожалению. Жаль не удалось протестировать сетевые варианты шуриков...Но у них у всех один минус - есть выбег, поэтому есть риск шлицы "слизать". Опять же надо тестировать как срабатывает защита от перекручивания. 6) Китайский клон макиты DF330. Скорее всего буду брать его, т.к. характеристики те же ( за исключением зарядки аккумуляторов - 3 часа против 30 минут у оригинала, но это решается заказом 2х батарей) и отсутствие болезни переключателя первой-второй скорости, как у оригинала. Судя по отзывам качество аналогичное, за исключением аккумуляторов - емкость чуть ниже заявленных, но есть и честные продавцы. При этом цена 2800 с 2мя акб, против 5500 за оригинал. Теперь по дрели. Долго думал а нужна ли она мне и зачем мне именно с 13мм патроном. Учитывая то, что могут понадобиться коронки и насадка-миксер, то патрон на 13мм явно не будет лишним. Покрутил в магазине и понял почему советовали Bosch GSB 13 RE, но мне больше приглянулась RYOBI RPD680K. Такая дрель до 4000 рублей, считаю, не очень дорого.
Anat78
Anat78
Серов
01.11.2016 в 20:03:29
Fitter1990 написал: и гипсокартоновые потолки, то критична плавность регулировки усилия затяжки.
для гипса муфта не нужна - нужен битодержатель с ограничителем
Fitter1990 написал: Китайский клон макиты DF330. Скорее всего буду брать его, т.к. характеристики те же
конечно же берите его
Fitter1990 написал: больше приглянулась RYOBI RPD680K. Такая дрель до 4000 рублей, считаю, не очень дорого.
да самое то для замешивания миксером все правильно сделали что никого не послушали
