Beerukoff
Beerukoff
17.10.2016 в 13:09:16
Подскажите пжл какой разветвитель на 4 ТВ стоит купить для применения в московской квартире?
Антенна общедомовая от Ростелекома. Телевидение аналоговое (цифру пока только один телевизор поддерживает).
Хотел купить как обычно в Леруа (http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_aksessuary/perehodniki/11736275/), но единственный отзыв о нем крайне плохой.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
17.10.2016 в 13:22:37
Желательно от брендов специализирующихся на изготовлении изделий для ТВ - WISI, IKUSI, Telewes, ALCAD. Можно посмотреть в МПО Электромотаж, у них был выбор или в Митино. Учтите что даже хороший делитель на 4 дает ослабление примерно на 7-8 дб. Если у Вас уровень сигнала на пределе, то на аналоговых каналах может появиться шум.
Beerukoff
Beerukoff
17.10.2016 в 13:42:59
А стоит тогда такую штуку купить?
https://ru.aliexpress.com/item/1-set-Standard-AC-220V-50Hz-4-Way-CATV-Cable-TV-universal-Signal-Amplifier-AMP-Video/32662040511.html
Чтобы избежать ослабление сигнала
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
17.10.2016 в 15:25:13
Не зная уровень сигнала на отводе делать выводы не возможно. Это как лечить по телефону. Лучше сначала попробовать просто делитель.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.10.2016 в 16:42:06
Вспомните что думала мартышка об очках. Не ломайте голову покупайте будут проблемы будем решать
Если у вас сигнал слабый никакой бренд не поможет. Если уровень сигнала достаточный то ослабления не заметите.
GoodMaks
GoodMaks
19.10.2016 в 23:31:31
Если важен бренд, ищите IKUSI. А вообще, главное не дешевый китай
m.ix
m.ix
20.10.2016 в 21:34:59
крылья, лапы, хвост. про качественные провода не забываем. мне кажется, что почти у всех в квартире по 52 канала кажут как только гроза и дождь, так половина из них в квадратиках. !#[https://www.youtube.com/watch?v=-L-4QXWejhQ] Обитаю в 14ти этажке на первом этаже. Самый бедовые первый канал на самом НЧ диапазоне. Всё остальное перевели бОльшую часть каналов на ДМВ диапазон.
Сменил ещё давно древний и деревянный совдеповский РК-75. Качество сигнала улучшилось.
Фотографирую то что ремонтирую.
Вдул
Вдул
Мурманск
18.12.2016 в 05:37:09
Beerukoff, LANS. Лет 25, как, используем в кабельной сети.
jk47
jk47
Коломна
18.12.2016 в 08:36:13
Для начала, как и советовали, купите пассивный делитель сигнала. Обратите внимание на ослабление сигнала на выходах. Указывается оно в dB и вот эта цифра должна быть наименьшей. Если при подключении появятся шумы, а цифровая картинка начнёт "сыпаться" придётся устанавливать активный разветвитель, типа как Вы указали с Алиэкспресса. Но именно его не советую. Технических данных практически нет как и толковых отзывов, плюс несколько отрицательных о его возможностях. Обратите внимание. На современных телевизорах с функцией SmartTV можно просматривать сотни каналов без подключения антенн. Или приобрести дополнительную приставку. Естественно при наличии интернета.
Я только учусь...
