jek
jek
Липецк
15.01.2007 в 20:32:02
СИТУАЦИЯ. Есть почти идеально оштукатуренная стена. Надо наклеить на нее плитку. Но проблема в том, что клеевой слой не должен быть толще 1 миллиметра (иначе будут трудноустанимые проблемы с установкой столешницы)!
ВОПРОС. Можно ли в качестве клея для плитки использовать смесь цемент+ПВА или нельзя? Если можно, то в какой пропорции их смешивать? Не уменьшится ли прочность соединения? Если же нельзя использовать, то посоветуйте такие сухие смеси, которые после затворения водой будут иметь очень маленькую дисперсность (как "паста").
Благодарю за ответы.
Old_Navy
Old_Navy
15.01.2007 в 21:20:43
2jek Можно, но отвалится. Сошкурьте пару мм и проблема исчезнет сама собой. Или сделайте насечку, лучше клеиться будет.
Mals
Mals
16.01.2007 в 01:09:09
Посоветовал бы в таком случае садить на жидкие гвозди, но, кажется, и в таком случае все-таки пара-тройка мм будет.
ВР
ВР
16.01.2007 в 02:25:31
БЫла подобная проблема угол кухни оказался чуть выше и нужен был слой почти никакой. Чуть жиже обычного развел "Юнис-плюс" (красный мешок) и приклеил. Конечно зубчатым шпателем приходилось снимать клей сильней обычного (держим шпатель под острым углом к плитке), а иногда и выдавливать излишки из под плитки.
Ps Если последуете моему совету, то мочите стену и плитку как следует - дольше "схватывается", но и дольше выравнивается.
тупая блонди
тупая блонди
16.01.2007 в 04:06:39
2ВР а плитка не потячет вниз ?:(:)
taksa
taksa
Петрозаводск
16.01.2007 в 11:48:12
Шнельклебер кнауфовский позволяет толщину слоя от 2 мм. Можно попробовать и 1 мм на ровную стену. Быстро схватывается! Поэтому время корректировки маленькое. Дорогой, зараза... :). Сползти не успеет... Вообще-то если класть снизу вверх и прибить внизу рейку по уровню - никаких проблем.
ВР
ВР
16.01.2007 в 11:58:32
Фартук на кухне клал именно как советует takca
jek
jek
Липецк
16.01.2007 в 12:12:15
Old_Navy написал : 2jek Можно, но отвалится. Сошкурьте пару мм и проблема исчезнет сама собой. Или сделайте насечку, лучше клеиться будет.
Я кучу времени потратил на точное выравнивание поверности, а теперь шкурить...
Кстати, а почему должно отвалится? Ведь клей ПВА после схватывания достаточно крепкий, плюс присущая ему от природы адгезия, т.е. прилипаемость... А цемент здесь используется как наполнитель и вяжущее.
Стену я штукатурил раствором с соотношением частей 1:2, поэтому за саму штукатурку могу быть спокоен.
16.01.2007 в 15:25:47
Я клеил плитку на гипсовый подоконник при помощи ПВА+цемент - держится хорошо. Слой 1 мм маловато ИМХО, совпадает с погрешностью, лучше снять мм-другой с плитки или стенки, тогда точно получится. Цемент был ШПЦ-400... Вообще, строительные работы не должны от 1мм зависеть:). Успехов!
ВР
ВР
16.01.2007 в 15:37:25
jek написал : стати, а почему должно отвалится? Ведь клей ПВА после схватывания достаточно крепкий, плюс присущая ему от природы адгезия, т.е. прилипаемость... А цемент здесь используется как наполнитель и вяжущее.
Ага а потом соседи залили или еще какая водная беда и отваливается такая плитка и грустно становится очень, но увы... Вы для себя делаете или для дяди?
jek
jek
Липецк
16.01.2007 в 18:16:37
Сэбэ дэлаю, канешна!
