Спасибо, посмотрю.
23.01.2007 в 19:23:22
ПВА+цемент прочнее не найдете(главное просто и дешево). Проверено на собственном опыте.
23.01.2007 в 20:29:39
Геннадич написал : ПВА+цемент прочнее не найдете(главное просто и дешево). Проверено на собственном опыте
Меня от этого рецепта отсоветовали.
23.01.2007 в 21:44:16
На густотертую масляную краску раньше клеили. Там как раз 1 мм и получится.
24.01.2007 в 01:28:10
милиметр - это если не только стена, но и плитка идеальная (коей что-то очень редко случается) сама плитка может "гулять" (выпуклая-вогнутая, и т.п. в ценовом диапазоне 800-1500 р встречается регулярно) А что у вас за столешница? и куда не убирается? С ув. Владимир
24.01.2007 в 08:47:14
Вопрос про ПВА+цемент. Какое количество ПВА на какое количество цемента? (Скажем, цемент 400 и(или) 200)
24.01.2007 в 11:56:19
2Zufar Вчера посмотрел на свою плитку на кухне - клеил именно на ПВА+цемент (или алебастр, сейчас не вспомню) - 25 лет назад. Недавно надо было отбить 1 шт. - получилось только кусочками. ИМХО, цемент любой - он играет роль наполнителя. Консистенция - как для обычного плиточного клея (очень густая сметана). Единственный минус, насколько помню - надо ждать схватывания каждого ряда, потом переходить к следующему.
24.01.2007 в 12:43:18
всё же интересно почему столешница мешает сделать более свободный доступ для наклеивания плитки ниже уровня столешницы и с бОльшим допуском на клей?
24.01.2007 в 15:28:58
1 мм - это не дело. это же не ювелирка. либо будет плохо держаться, либо в итоге слой толще получится.
уверяю Вас, Вы сейчас на чем то остановитесь, начнете делать и в процессе какая-нить хрень непредвиденная вылезет. и не встанет эта столешница. нажмете немного, и плитка треснет. надо решать проблему координально: либо как советовал Роман, либо отпилить от столешницы 1 см.
я отпиливал тонкую кромку ванны, чтобы она впритык стала в санузле. промерял все наверное час. от полученного результата отнял 3мм и все равно ЕЛЕ вошла.
24.01.2007 в 16:44:38
Посмотрел свой подоконник, слой 1-3 мм ПВА+цемент (меньше 1 мм нет) Резюме: использовать универсальный бытовой клей либо изыскать несколько мм запаса по советам Жука и других, что ИМХО лучше.
24.01.2007 в 16:49:49
Клей и эмульсия ПВА - разные вещи, эмульсия гуще - консистенции сметаны. На неё плитку клеить можно, а на клей - вряд ли...
