#5808937
Добрый день подскажите пожалуйста.
Есть стояк с установленными кранами - 1 на прямой подаче и 1 для обратки, стояк однотрубный. Цель - надо подключить батарею под окном в зале и батарею через стену на балконе.
1 раз подключил так. 1 труба от прямой подачи и 1 труба обратки доходили до батареи в зале где на входе я ставил тройник и подключал к разветвлениям непосредственно батарею в зале и на отпайку сажал батарею на лоджии. Результат обе батареи не грели.
Сделал второй вариант подача заходит в 1 батарею в зале - обратка с нее идет во вторую батарею на подачу и с батареи на лоджии возвращается в стояк. Результат батарея в зале работает батарея на лоджии холодная или чуть теплая при плюсе на улице.
Подскажите как правильно подключить что бы обе работали.
санек79, второй вариант у Вас явно дохлый, первый должен был быть рабочим...но раз нет - попробуйте третий, подключите рад. на лоджии, как продолжение комнатного (соедините подача-подача, обратка-обратка) Трубы возьмите потолще (Вы, кстати, не написали, чем работали - может здесь засада??)
Радиатор на лоджии должен быть по уровню комнатного, или чуть выше, для выпуска воздуха.
Радиаторы на одном уровне, трубы пластик паял Д20 со стояка выход двадцатка смысл ставить больше.
А если на выходе от стояка спаять коллектор из тройников 25 с отводами под 20 и пустить на каждую батарею отдельную трубу, будет работать?
санек79, какой же коллектор??? Тройник на подачу и на обратку - Вы так уже делали (может трубу перепаяли?) Лишние тройники не нужны.
Если будете делать вар. №3 - между батареями делайте D 25 мм.
санек79 написал:
Если подключали именно так как нарисовали, то ничего удивительного. Исходя из Вашего же рисунка, циркуляция через ОП у Вас может быть только гравитационная. А ОП на Вашей схеме нарисованы так, что с гравитационной циркуляцией они работать не будут.
Неужели ОП у Вас и в реале расположены друг над другом? Если нет, то зачем было рисовать такую схему? Чтобы ввести в заблуждение?
В0д0пр0в0дчик написал:
"А Вы друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь" (с) Басня
Ни один из трех вариантов - неработоспособен. Или схемы нарисованы неверно (в реале такое двухэтажное подключение видел только в спортзалах).
Inch1964, издевайтесь, издевайтесь...ну не умеет человек делать чертежи в аксонометрии, что-же ему теперь и батарею на балкон не поставить???
Ставить радиатор на балкон от центрального отопления - запрещено. Это прямое воровство денег у соседей из карманов.
Inch1964 написал:
Inch1964, сейчас уже официально утверждают (недавно тут был пример) присоединение лоджий с утеплением и перенос туда батарей.
Может у человека лоджия прекрасно утеплена ?
SunFire написал:
Может не в курсе, но это скорее исключение из правил. Потому, что -
SunFire написал:
За много лет ни разу не видел не слышал в реале, и не читал ни на одном форуме, чтобы лоджию утеплили настолько, чтобы она соответствовала теплопотерям других помещений. Лично профессионально занимаюсь расчетом теплопотерь, поэтому знаю это абсолютно точно (вот только не надо ссылаться на дядю Васю, который якобы сделал, и у него всё "пучком").
А вот от реальных людей утепливших лоджию (типа "как все плохо") и её отапливающих (индивидуальное отопление), знаю, что отопление лоджии требует дополнительно половину или более мощности отопления, требуемого на трехкомнатную квартиру. А это будет уже воровством у соседей в случае, если отопление центральное, а не автономное от индивидуальных котлов.
Да и стояки общедомовой системы отопления, чаще всего не рассчитаны на дополнительную тепловую нагрузку. Если же отбирать несанкционированно эту тепловую мощность, то это опять же будет воровством тепла у соседей, у которых будет холоднее в результате.
Поэтому так и пишу.
