Анкл Бенц
Анкл Бенц
19.10.2016 в 15:57:59
Лоджию утеплили. Нужно сделать базу под подоконники из кориана. Как вариант, прикрутить к горизонтальному алюминиевому профилю на саморезы такой же профиль. Где можно купить алюминиевый коробчатый профиль 4х6см? Чем и как замазать по этому профилю под подоконником, чтобы не было различия и трещин со стеной из гипсокартона?
sanya1965
sanya1965
20.10.2016 в 17:34:09
турецкий профиль с толстыми (2мм) стенками http://pro-click.ru/katalog/alyuminievye_profilya/alyuminievye_boksy_truba_profile/alyuminievyj_profil_truba_profilnaya_40x60x3000_mm/ под ваши нужды подойдет китайский профиль с толщиной стенки 1мм, продают на Москворецком рынке... цена 1500-2000 руб за 3 метра.... также они продаются в фирмах, где предлагают фасадные алюминиевые панели (типа Алюкобонд)... они там применяются в качестве закладных несущих брусков... примыкания... если делать правильно, то оставить зазор 2мм, потом пройтись белым силиконовым герметиком, шов пригладить пальцем с мылом или фэйри....
Анкл Бенц
Анкл Бенц
20.10.2016 в 23:20:59
sanya1965, Спасибо. Видимо придется торец профиля штукатурить в один уровень под гипсокартон. Толщина штукатурки где то 4 см получается. Как лучше сделать? На профиль сетку надо клеить или запенить? Трещины не будет на месте контакта с гипсокартоном?
sanya1965
sanya1965
21.10.2016 в 13:24:57
я бы сделал не так.... первым делом выставил бы саморезы как опора для подоконника.... т.е. на шляпки его ставим и все идеально.... потом к алюминию проложил бы полоску вспененного полиэтилена.... со стороны гипсокартона также полоску из него же.... потом залил бы ЦПС.... потом полоски вытаскиваем, и пеним их... одновременно ставим подоконник.... армировать сеткой там особо нечего... но если зудит, то почему бы и нет... терь как сделали бы строители... положили бы колбаску (или две) энергофлекса.... набухали пены и поставили подоконник... сказали бы что всем так делаем и никто еще не жаловался...
