Pashketan
Pashketan
20.10.2016 в 17:57:26
Стоял старый котёл АГВ 80, как делали при советском времени, ниже пола в яме. Котёл поменяли на новый АОГВ, подняли из ямы. Из котла идёт труба подачи, от неё идёт ещё труба 3/4 на пристройку, вот она и не работает Воздух везде спустили.Подскажите, что делать?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
20.10.2016 в 19:10:39
Pashketan, Вы не написали, работала ли раньше эта ветка?
Если раньше работала, а потом перестала - это может быть вызвано смещением (фундамента) пристройки - изменился уклон труб и они начали ловить воздух. Это можно проверить.
Если ветка свежая - может она изначально мертвая
Ну и котел зря подняли, это тоже может повлиять...
Pashketan
Pashketan
20.10.2016 в 20:46:10
В0д0пр0в0дчик, Ветка была рабочая. Это понятно, что изменился уклон труб. Вот на фото толстая труба идёт в дом - там всё нормально. Тонкая труба идёт в пристройку - вот она холодная.
Если сделать больше уклон трубы в пристройку, то это поможет?
SunFire
SunFire
20.10.2016 в 21:06:23
Pashketan написал: Стоял старый котёл АГВ 80, как делали при советском времени, ниже пола в яме. Котёл поменяли на новый АОГВ, подняли из ямы. Из котла идёт труба подачи, от неё идёт ещё труба 3/4 на пристройку, вот она и не работает Воздух везде спустили.Подскажите, что делать?
Pashketan, циркуляция естественная (без насоса) или принудительная (с насосом) ? Если естественная, и котел подняли выше, то циркуляции не будет, так как в при стройке труба наверняка опускается ниже уровня котла: горячей воде некуда пониматься - тупик.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
20.10.2016 в 21:30:23
Pashketan написал: Если сделать больше уклон трубы в пристройку, то это поможет?
Уклон нужен не сам по себе, а для того чтобы обеспечить беспрепятственный выход воздуха (в расш. бак или клапан) В Вашем случае труба в пристройку идет с подъемом (мне так показалось) Если там нет выхода для воздуха (в верхней части) - будет пробка. Бороться с этим можно - найти самую высокую точку трубы в пристройке и обеспечить оттуда выход воздуха (кран, авт.воздухоотводчик, и т п) Если система открытая - можно вварить кусок прямой трубы (поднять выше расш.бака) Можно попробовать немного опустить верхнюю часть подачи (переместив опоры)
Воздушные пробки возможны и в обратке - посмотрите не выгнута ли там труба?
Pashketan
Pashketan
20.10.2016 в 21:38:34
Ну так из дома обратка ещё ниже котла. Вот она толстая труба из бетона выходит. А из пристройки 3/4 к ней приварена.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.10.2016 в 21:41:36
Маловероятно, что поможет. Для ЕЦ важны не уклоны, а разница высот между уровнями центра нагрева и охлаждения.
SunFire
SunFire
20.10.2016 в 22:00:48
Inch1964 написал:
Inch1964, вот и похоже, что центр нагрева поднялся выше центра охлаждения в пристройке.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
20.10.2016 в 22:01:53
Pashketan, по второй фотке много не насоветуешь... В общем ищите воздушный "карман" (скорее на подаче)
А м б дело в том, что когда Вы подняли котел - уменьшили "разницу высот между уровнями центра нагрева и охлаждения" (корифей сказал - не поспоришь)
SunFire
SunFire
20.10.2016 в 22:02:19
В0д0пр0в0дчик, раньше работало, значит воздух непричем.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.10.2016 в 22:15:52
SunFire написал: вот и похоже, что центр нагрева поднялся выше центра охлаждения в пристройке.
Именно так. Выше или не выше центра охлаждения - нам отсюда конечно не видно, но то, что стал выше чем был - это однозначно.
Ох не случайно копали приямок для котла, ох не случайно! Не нужно было думать, что людям делать было нечего, кроме как котел заглублять.
Так что снова нужно заглублять котел. И возможно восстанавливать диаметр труб.
При "модернизации" сделали две ошибочных вещи:
  1. Переставили котел выше, чем уменьшили гравитационный напор.
  2. Поменяли стальные трубы на ППр с мЕньшим внутренним диаметром. Чем увеличили удельное падение циркуляционного давления (сопротивление труб).
