Misha32
Misha32
Брянск
23.10.2016 в 10:44:41
Здравствуйте, Уважаемые. В комнате было постоянно холодно. Откуда-то продувал ветер. Грешил на окна. Все строительные откосы разобрал. Окно перезапенил. Но всё равно продолжал откуда-то проходить холодный воздух. Регулировали окно. Всё плотно прилегает...И абсолютно случайно обнаружил то, что холодный воздух проходит сквозь щели кладки. В стене уложен пенопласт. Есть щель и от туда тоже дует воздух. Как правильно утеплить щели? Как правильно утеплить пространство высотой 10 см? На фото рулеткой измерено. Как утеплить боковые откосы?
apmu
apmu
Брянск
23.10.2016 в 11:18:50
Михаил на стены и потолок пеноплэкс. сверху пенофол.
Misha32
Misha32
Брянск
23.10.2016 в 14:19:37
apmu, спасибо за ответ. Стрелкой отметил откуда дует. Нужно ли там чем-то заделывать (запенивать)? На пену наклеена какая-то армированная лента. Пенопласт весь оторвать (выделил квадратом) и выкинуть?
apmu
apmu
Брянск
23.10.2016 в 20:22:38
Misha32 написал: apmu, спасибо за ответ. Стрелкой отметил откуда дует. Нужно ли там чем-то заделывать (запенивать)? На пену наклеена какая-то армированная лента. Пенопласт весь оторвать (выделил квадратом) и выкинуть?
Misha32, Старое почистить, выкинуть, швы можно пропенить, затем пеноплэкс. НО! работы с балконом лучше вести все-таки в теплое время года. Сейчас логично откуда дует просто запенить, а весной уже разбираться обстоятельно.
Misha32
Misha32
Брянск
24.10.2016 в 08:52:41
apmu, дом кирпичный, 10-ти этажный. Это окно из спальной. Уровень 7-го этажа. Вчера всё вычистил. Вышкреб около 2 см пенопласта. Всё пропенил. Швы между балками тоже пропенил. Но теперь сифонит сквозь швы боковых откосов. Товарищи начинают советовать, что нужно утеплять снаружи, т.е. прибегать к помощи альпинистов. Но логики что-то не вижу: несущая стена дома выполнена из двух рядов, между рядами уложен пенопласт. Воздушный зазор должен быть от 1-го до 10-го этажа. Не могу понять как поможет внешнее утепление, когда дует из воздушного зазора, который между кирпичными стенами? Есть ли смысл штукатурить внутренние вертикальные откосы?
sanya1965
sanya1965
24.10.2016 в 11:54:39
Misha32 написал: Есть ли смысл штукатурить внутренние вертикальные откосы?
смысл штукатурить всегда есть.... и он решает проблемы с любой стеной.... но делать надо правильно.... на пену пароизоляцию... примыкание с рамой окна отбить со щелью 2-3мм, потом загерметить....
Misha32
Misha32
Брянск
24.10.2016 в 19:39:26
sanya1965, вот так нужно сделать? https://www.youtube.com/watch?v=EhvN2q73KBM
Грэй
Грэй
24.10.2016 в 20:52:31
Misha32 написал: вот так нужно сделать? https://www.youtube.com/watch?v=EhvN2q73KBM
Из всего ролика вы можете взять на вооружение только пластиковые откосы, однако, стартовый профиль у вас будет чуток другой. А в остальном - нет, не так. ...чтобы из щелей перестало дуть - надо просто эти щели закрыть. Не обязательно пенить или запихивать в них утеплитель. - можно просто заполнить щели штукатуркой, и сразу станет тихо и тепло))). вы попробуйте. А пластиковые откосы - это просто декорация и шумоизхоляция. Тело должно быть и без них)))
Резон
Резон
Киров
24.10.2016 в 20:53:09
Misha32, расстояние между боковыми откосами до рамы какое?
apmu
apmu
Брянск
24.10.2016 в 20:57:16
Misha32 написал: sanya1965, вот так нужно сделать? https://www.youtube.com/watch?v=EhvN2q73KBM
Misha32, щели заделайте, у Вас же окна стоят, можно сделать с пеной, пароизоляций и т.д., можно просто заштукатурить.
Misha32
Misha32
Брянск
24.10.2016 в 21:32:16
Грэй, по поводу штукатурки вертикальных внутренних откосов, на которых через швы кладки "сифонит" воздух - их штукатурим традиционным способом или нужно что-то сделать с откосами, а сверху уже штукатурим? Местные спецы разъясняют так, что если просто заштукатурить, то будет мостик холода, штукатурка промёрзнет, влага выступит, грибок полезет....кирпич бошка упадёт со всеми вытекающими последствиями.
