Здравствуйте, Уважаемые. В комнате было постоянно холодно. Откуда-то продувал ветер. Грешил на окна. Все строительные откосы разобрал. Окно перезапенил. Но всё равно продолжал откуда-то проходить холодный воздух. Регулировали окно. Всё плотно прилегает...И абсолютно случайно обнаружил то, что холодный воздух проходит сквозь щели кладки. В стене уложен пенопласт. Есть щель и от туда тоже дует воздух. Как правильно утеплить щели? Как правильно утеплить пространство высотой 10 см? На фото рулеткой измерено. Как утеплить боковые откосы?
apmu, спасибо за ответ. Стрелкой отметил откуда дует. Нужно ли там чем-то заделывать (запенивать)? На пену наклеена какая-то армированная лента. Пенопласт весь оторвать (выделил квадратом) и выкинуть?
Misha32 написал:apmu, спасибо за ответ. Стрелкой отметил откуда дует. Нужно ли там чем-то заделывать (запенивать)? На пену наклеена какая-то армированная лента. Пенопласт весь оторвать (выделил квадратом) и выкинуть?
Misha32, Старое почистить, выкинуть, швы можно пропенить, затем пеноплэкс. НО! работы с балконом лучше вести все-таки в теплое время года. Сейчас логично откуда дует просто запенить, а весной уже разбираться обстоятельно.
apmu, дом кирпичный, 10-ти этажный. Это окно из спальной. Уровень 7-го этажа. Вчера всё вычистил. Вышкреб около 2 см пенопласта. Всё пропенил. Швы между балками тоже пропенил. Но теперь сифонит сквозь швы боковых откосов. Товарищи начинают советовать, что нужно утеплять снаружи, т.е. прибегать к помощи альпинистов. Но логики что-то не вижу: несущая стена дома выполнена из двух рядов, между рядами уложен пенопласт. Воздушный зазор должен быть от 1-го до 10-го этажа. Не могу понять как поможет внешнее утепление, когда дует из воздушного зазора, который между кирпичными стенами? Есть ли смысл штукатурить внутренние вертикальные откосы?
Misha32 написал:
смысл штукатурить всегда есть.... и он решает проблемы с любой стеной....
но делать надо правильно.... на пену пароизоляцию... примыкание с рамой окна отбить со щелью 2-3мм, потом загерметить....
Из всего ролика вы можете взять на вооружение только пластиковые откосы, однако, стартовый профиль у вас будет чуток другой.
А в остальном - нет, не так.
...чтобы из щелей перестало дуть - надо просто эти щели закрыть. Не обязательно пенить или запихивать в них утеплитель. - можно просто заполнить щели штукатуркой, и сразу станет тихо и тепло))). вы попробуйте. А пластиковые откосы - это просто декорация и шумоизхоляция. Тело должно быть и без них)))
Грэй, по поводу штукатурки вертикальных внутренних откосов, на которых через швы кладки "сифонит" воздух - их штукатурим традиционным способом или нужно что-то сделать с откосами, а сверху уже штукатурим? Местные спецы разъясняют так, что если просто заштукатурить, то будет мостик холода, штукатурка промёрзнет, влага выступит, грибок полезет....кирпич бошка упадёт со всеми вытекающими последствиями.
