Alechandro
Alechandro
Красноярск
13.08.2025 в 12:15:01
Пока только 2 способа стыковки вертикального и горизонтального расширительных профилей нашел
  1. Просто срезать губки одного и состыковать с торцом другого.
  2. Выпилить в одном профиле место под губки другого Какой выбрать? Или еще есть варианты?Стыковка профилей
dizelO
dizelO
13.08.2025 в 13:28:54
Alechandro написал 13.08.2025 в 12:15
Пока только 2 способа стыковки вертикального и горизонтального расширительных профилей нашел Просто .....
вот это и есть оптимальный вариант
Alechandro
Alechandro
Красноярск
13.08.2025 в 13:56:52
dizelO, То есть второй вариант - лучший?
dizelO
dizelO
13.08.2025 в 18:40:26
Alechandro, тот что на фото
Alechandro
Alechandro
Красноярск
14.08.2025 в 09:11:26
dizelO, А чем? Щель же будет при минимальных погрешностях торцевой поверхности.
dizelO
dizelO
14.08.2025 в 11:53:51
Alechandro написал 14.08.2025 в 09:11
герметики , жидкий пластик пропали с магазинов?
Alechandro
Alechandro
Красноярск
14.08.2025 в 14:10:13
dizelO, Так герметики и во втором случае можно использовать, просто из-за губок будет некая замковая система
dizelO
dizelO
14.08.2025 в 19:19:49
Alechandro написал 14.08.2025 в 14:10
dizelO, Так герметики и во втором случае можно использовать, просто из-за губок будет некая замковая .....
и на хрена она нужна?там всё проще, всё равно внутри торцы должны быть пропенены, сопряжение внутри доборов тоже.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
14.08.2025 в 20:57:54
dizelO, Так будет подобие Шип-паз. Губки одного доборного профиля войдут в пропилы в другого. А в первом случае, при неидеально ровном запиле с торца, будет сквозная микрощель заполненная пеной и герметиком
dizelO
dizelO
15.08.2025 в 11:12:38
Alechandro написал 14.08.2025 в 20:57
dizelO, Так будет подобие Шип-паз. Губки одного доборного профиля войдут в пропилы в другого. А в .....
я не вижу в этом проблемы никакой. если много свободного времени и не куда деть, сделайте там вообще ласточкин хвост.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
16.10.2025 в 13:02:41
А вот правильная стыковка профилей, давно разработанная инженерами veka. Почему у нас колхозят... Риторический вопрос. Во всех каталогах зарубежных есть специальная деталь Sealing trip с артикулом 112.475304112.475 Sealing trip
