Instructor
Instructor
24.10.2016 в 10:54:21
igor1 написал:
avmal написал: Дифференциальная защита для электроплиты и освещения, кроме санузла, не требуется.
А что, есть нормативные требования по установке УЗО? Сеть то TN-S (ну, или TN-C-S). Не ТТ же! Любопытно, почему УЗО 25А, а под ним 3АВ 16А? Не сочетаются как-то.
igor1, естественно. «411.3.3. In a.c. systems, additional protection by means of a residual current protective device (RCD) in accordance with 415.1 shall be provided for – socket-outlets with a rated current not exceeding 20 A that are for use by ordinary persons and are intended for general use; and – mobile equipment with a current rating not exceeding 32 A for use outdoors» (IEC 60364-4-41:2005. Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock).
avmal
avmal
24.10.2016 в 10:59:56
Alex9801 написал: Застройщики сговорились чтоли - вижу уже 3-й щиток в новостройке от застройщика, где на освещение идет 16А автомат.
Не то, чтобы сговорились, а принципы у них одинаковые - минимальные расходы при максимальной прибыли. Автоматы 16А дешевле автоматов 10А и требованиям особо не противоречат.
Instructor
Instructor
24.10.2016 в 11:06:47
Alex9801 написал: У меня другой вопрос возник. Застройщики сговорились чтоли - вижу уже 3-й щиток в новостройке от застройщика, где на освещение идет 16А автомат.
Это допустимо: «433.3.1. Devices for protection against overload need not be provided: … b) for a conductor that is not likely to carry overload current, provided that this conductor is protected against short-circuit in accordance with the requirements of Clause 434 and that it has neither branch circuits nor socket-outlets» (IEC 60364-4-43:2008. Low-voltage electrical installations - Part 4-43: Protection for safety - Protection against overcurrent).
.Гость.
.Гость.
Дункан
24.10.2016 в 11:18:27
Instructor, Пишите по-английски.
ALARMus
ALARMus
24.10.2016 в 11:56:14
Я полагаю это некоторая степень минимизации расходов от застройщика. Для личного комфорта я бы убрал ограничение 3-х линий 25 Амперами, заменив дифф. на УЗО 40А и АВ на свет 10А (это, возможно , следующая ступень по минимизации расходов после представленной)
avmal
avmal
24.10.2016 в 12:09:13
ALARMus написал: Для личного комфорта я бы убрал ограничение 3-х линий 25 Амперами, заменив дифф. на УЗО 40А
Вы уже узнали каким номиналом автомата ограничен ток в этажном щите? Поделитесь. Вредный совет.
ALARMus
ALARMus
24.10.2016 в 12:52:45
avmal написал: Вы уже узнали каким номиналом автомата ограничен ток в этажном щите? Поделитесь.
Нет, это я неправильно сложил 16+16+10 - насчитал 32, потому и предложил 40, соответственно берем следующий номинал.
avmal
avmal
24.10.2016 в 17:55:54
ALARMus написал: берем следующий номинал
Не вижу в вашем предложении никакого смысла - 32А диффавтомата более, чем достаточно для штатной работы всех нагрузок под ним.
rip87
rip87
Ижевск
24.10.2016 в 18:59:50
Дмитрий999 написал: Вот такая странная разводка электрики от застройщика (см. фото).
Грамотная схема. Оставьте как есть. Проблем не будет.
павелл
павелл
25.10.2016 в 18:20:26
Я недавно видел от застройшика бюджетного дома,аж 2 узо на однушку)на вану и кухню раздельно.не считая дифа на 100ма типа А
павелл
павелл
25.10.2016 в 18:22:27
Заголовок не соответствует действительности)узо не на полквартиры а на штепсельные розетки квартиры.
