24.10.2016 в 11:56:14
Я полагаю это некоторая степень минимизации расходов от застройщика. Для личного комфорта я бы убрал ограничение 3-х линий 25 Амперами, заменив дифф. на УЗО 40А и АВ на свет 10А (это, возможно , следующая ступень по минимизации расходов после представленной)
24.10.2016 в 12:09:13
ALARMus написал: Для личного комфорта я бы убрал ограничение 3-х линий 25 Амперами, заменив дифф. на УЗО 40А
Вы уже узнали каким номиналом автомата ограничен ток в этажном щите? Поделитесь. Вредный совет.
24.10.2016 в 12:52:45
avmal написал: Вы уже узнали каким номиналом автомата ограничен ток в этажном щите? Поделитесь.
Нет, это я неправильно сложил 16+16+10 - насчитал 32, потому и предложил 40, соответственно берем следующий номинал.
24.10.2016 в 17:55:54
ALARMus написал: берем следующий номинал
Не вижу в вашем предложении никакого смысла - 32А диффавтомата более, чем достаточно для штатной работы всех нагрузок под ним.
24.10.2016 в 18:59:50
Дмитрий999 написал: Вот такая странная разводка электрики от застройщика (см. фото).
Грамотная схема. Оставьте как есть. Проблем не будет.
25.10.2016 в 18:20:26
Я недавно видел от застройшика бюджетного дома,аж 2 узо на однушку)на вану и кухню раздельно.не считая дифа на 100ма типа А
25.10.2016 в 18:22:27
Заголовок не соответствует действительности)узо не на полквартиры а на штепсельные розетки квартиры.
25.10.2016 в 18:25:00
rip87 написал: Грамотная схема. Оставьте как есть. Проблем не будет
Я бы сказал, что она хреновая. Потому что не очевидная. И уже привел пример, как из-за этой неочевидности нас чуть током не долбануло. Честно говоря, я совершенно не понимаю глубинный смысл норм, в результате которого стала возможной такая разводка. Может кто-то объяснит, почему полквартиры надо защищать УЗО, а остальное - нет ?
25.10.2016 в 18:36:28
Исходят из того что электрикой занимаются профи с допусками.при эксплуатации осветительных линий вероятность поражения прямо и косвенно током ничтожно мала,поэтому можно пренебречь защитой человека.но и не запрещено для супер ответственных ставить узо на 30ма и на освещение
25.10.2016 в 18:39:26
От подключения всех линий квартиры под УЗО 30 и 10мА ( по необходимости) хуже точно не будет).
25.10.2016 в 18:51:49
SB3 написал: От подключения всех линий квартиры под УЗО 30 и 10мА ( по необходимости) хуже точно не будет).
SB3, хуже не будет согласен с Вами)Дороже вероятно будет и место в боксе может потребовать)
25.10.2016 в 18:55:43
павелл написал: Исходят из того что электрикой занимаются профи с допусками.при эксплуатации осветительных линий вероятность поражения прямо и косвенно током ничтожно мала,поэтому можно пренебречь защитой человека
Ну вот мы обои клеили. Пришлось выключаетель снять. Там провода оголенные. Пробником проверили - засветился вяло. Стало быть фазы нет. Потом закрались сомнения, и решили перепроверить другим пробником. И он показал, что фаза все же есть. А отключили мы не то освещение из-за корявой схемы подключения. Не помню уже точно, как так получилось.
25.10.2016 в 19:02:56
Дмитрий999 написал:
Дмитрий999, вроде подписано освещение в щите,Вы выключили автомат и вас поразило током?и не факт что если бы и было через узо в 30ма подключена линия аварийно на утечку отключилась.
25.10.2016 в 19:08:54
Дмитрий999, Не нарушайте ТБ и всё будет хорошо
25.10.2016 в 19:18:09
павелл, Мы то ли отрубили УЗО, то ли не то освещение. Уже не помню. Смысл в том, что на схему щитка мы внимание не сразу обратили, а по автоматам в самом щитке сделали неправильное предположение, т.к. ранее такое не встречали. Претензий тут две:
павелл написал: не факт что если бы и было через узо в 30ма подключена линия аварийно на утечку отключилась
Тут я могу ответить только одно: а нафига тогда УЗО, если оно не факт что отключится?
