Здравствуйте.
АППАРАТ АОГВК-11,6-3 Ростов
Проблема в следующем ,когда включаешь горячую воду течет кипятком ,а потом почти сразу холодная т.к. пламя перестает гореть и включается когда проходит N-ое кол-во времени. Как зделать так что бы горячая вода текла постоянно ?
Надеюсь на вашу помощь.
lastholymonk написал:
Не кипятком, а температурой,которую имеет теплоноситель в котле. Теплообменник ГВС ,это змеевик внутри котла, и нагрев происходит от воды отопительной.
Перекрыть отопление и включить котел на полную мощность. Но и в этом случае температура ГВС будет зависеть от скорости воды.Короче краником придется регулировать температуру.
отопление не перекрывается. Просто думал мало ли есть какая то хитрость.
а как же тогда летом с горячей водой? отопление гоняете?
в этом году подобный котёл ставил, только на 23 КВТ. Жуковский. По отзывам помыть гору посуды или принять душ ни каких проблем. ГВ хватает.
Ну теперь думаю так или иначе будете снимать котёл, думаю под это дело можно на подачу или обратку кран поставить что бы летом ради воды отопление не гонять
