bnmuyt
bnmuyt
25.10.2016 в 10:40:28
Вот если тянули по холлу в канале, то лучше в этом же канале от квартирного щита в этажный пустить кабель для света и там соединить его с родным алюминием. А скрутку эту лучше вообще не трогать, чтобы свет еще лет 30 работал.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
25.10.2016 в 10:47:23
Поменяйте все, прокладка при ваших условиях получится только в кабель-канале открыто. но и ее можно хорошо обыграть с дизайнерской точки зрения. Можете (если запас длины проводов к вашей скрутке) позволяет, с одного из них срезать изоляцию на 2-3 см не рассекая жилу, скрутить колечком и замутить болтовое с шайбой. А да, все скрутки обжать гильзами ГА, если сгореть не хотите, во всей квартире
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
юра Т
юра Т
25.10.2016 в 11:33:54
alsn, фото есть? я бы винтиками с шайбочками соединил бы
alsn
alsn
25.10.2016 в 15:49:16
Еще раз. Мне не нужно делать перетяжку все световой проводки. Вся СВЕТОВАЯ проводка остается старой. Нагрузка очень слабая - практически все лампы светодиодные(см. 1 пост). Есть большая скрутка, где скручены вводной СВЕТОВОЙ AL провод и расходящиеся AL провода на кухню+санузел, комнаты, прихожую. Сделан квартирный щиток от которого идут кабели на розетки/плиту/стиралку... и свет. Световой кабель (медный) уже проложен в штробу и заштукатурен. Кабель идет от нового щитка до места скрутки. Мне нужно:
  1. Обрезать вводной световой провод "этажный щиток - скрутка". Это я сделаю вместе с п.2, чтобы без света не остаться:)
  2. Подключить новый кабель (медный), проложенный от нового КВАРТИРНОГО щитка до места ввода "света", к этой скрутке.
К скрутке подходят провода:
Фаза. Al: ввод (будет отрезан), Санузел и кухня, комната1, комната2, звонок; Cu: кабель от щитка, прихожая (сразу на выключатель). Итого 2 медных и 5 Al Нейтраль. Al: ввод (будет отрезан), cанузел и кухня, комната1, комната2, звонок, прихожая; Cu: кабель от щитка. Итого 1 медный и 6 Al.
Еще раз повторю свой вопрос: Как грамотно и надежно сделать соединения проводов?
  1. Разрезать Al провод скрутка - старый щиток и через вагу его подключить к новому медному? через какую именно вагу?
  2. Раскрутить всю скрутку и воткнуть каждую AL жилу в 6-8 контактную вагу?
  3. Под болт? Но как на 1 болту соединить 6 проводов?
  4. В гильзу? Но разве можно в гильзе соединять AL и медь?
  5. Другие варианты?
юра Т
юра Т
25.10.2016 в 15:59:00
alsn написал: Как грамотно и надежно сделать соединения проводов?
Вам уже всё объяснили, если не в состоянии понять то вызовите специалиста
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
25.10.2016 в 16:23:03
alsn, алюминиевую скрутку разобрать, поставить алюминиевую гильзу. Для соединения вводного алюминиевого проводника с медным используй сжим ответвительный, например такой: http://www.schneider-electric.ru/ru/product-range-selector/61145-aksessuary/?p_url=http%3A%2F%2Fwww.ops-ecat.schneider-electric.com%2Fecat%2Fbrowse.do%3Fconf%3Dnull%26el_typ%3Dproduct%26range_id%3D61145%26prd_id%3DU739M%26scp_id%3DRU_ru или такой: http://www.hegelbox.ru/product/clip/u739m/ Только обрати внимание на минимальное сечение магистрального проводника: 4 кв. мм. Если у тебя вводной алюминиевый меньше, то замени его. Все равно скрутку разбирать
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
25.10.2016 в 16:53:55
А зачем скрутку разбирать? Снять с нее изоляцию и прямо на всю скрутку надеть зажим "ореха" http://www.opt-union.ru/i_store/item_1000510191/otvetvitelnye-sjimy.html Они бывают разного размера, подобрать такой, чтобы подошел к скрутке. А уже к этому зажиму- медный провод. Самый простой и надежный вариант.
alsn
alsn
25.10.2016 в 19:21:38
Вводной провод 2.5квадрата. Вот фото "скрутки", только что делала жена с телефона.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.10.2016 в 20:03:52
У739 плоский, Сделано в СССР. Скрутка трёх проводов Al 2,5 кв.мм из потолка + один Cu 1,5 кв.мм. Нулевые провода освещения. Временно, конечно.
