16.01.2007 в 14:55:47
Подскажите пожалуйста. Живу на 1 этаже кирпичного дома. Можно ли сделать заземление только на свою квартиру. Имеется в виду вбить электроды в землю, соединить их как положено и т.д. И от всей этой конструкции провести провод в квартиру.
DMC
DMC
16.01.2007 в 16:08:44
2siryi Нельзя. Ты не получишь разрешение на устройство ТТ, в отдельно-взятой квартире многокравтирного дома. А при присоединении общей нейтрали стояка к своему "заземлению" ты станешь альтернативой этому стояковому проводнику на случай аварии на нем.
16.01.2007 в 17:02:33
DMC написал : 2siryi
Я не специалист, поэтому: 1.Что такое ТТ? Заземление? 2.Общая нейтраль-это "ноль"? В каком месте он(или она) присоединится с моим "заземлением"? В приборе? В неисправном приборе? 3.Авария может случится в "стояковом проводнике"? Что конкретно произоидёт при аварии?
DMC
DMC
16.01.2007 в 18:06:46
2siryi Во, млин... Ну а зачем, в таком случае тебе вообще "заземление"? Просто где-то услышал и, типа, тоже захолось или что?
  1. Это тип системы, в которой PE не имеет контактов с нейтралью транформатора. Заземление - см. справочники.
  2. Общая нейтраль - это нейтральный провод трансформатора. Из нее "образуется" твой рабочий ноль и защитный ноль. Рабочий присоединяется к разъему питания в качестве второго полюса. Защитный - может присоединяться к корпусу прибора, если у него усть куда, либо в ходит в состав шнура питания и присоединяется на защитный контакт многополюсной арматуры.
  3. При аварии в стояковом поводнике, все приборы, оказавшиеся выше обрыва - получат напряжение перекоса фаз. Фактически диаппазон непредсказуем, т.е. от 0 до 380в.
Для начала тебе надо выучить такой предмет, преподается в институте, называется "ТОЭ" - книжку можно скачать в интернете. Это базовый минимум для понимания электрики, для понимания что такое электричество - достаточно школьного курса.
Если ты ничего этого не знаешь - лучше не заморачивайся с этим, а все вопросы, связанные с электрикой решай нормальным официальным путем через соответствующие конторы и службы...
Если есть желание это подучить, то читай литературу, из интернета. Как минимум: "Электроустановки зданий" и "ПУЭ"(Правила устройства электроустановок) - там есть некоторый информация, которая поможет разобраться в некоторых вещах, например что такое заземление или в типах систем питания домов и других объектов.
Если будет что-то непонятно - велком за разъяснениями. Но объяснять с нуля - это извини, называется репетиторство и стоит немалых денег, за потраченное время.
16.01.2007 в 19:46:07
dmc написал : Во, млин... Ну а зачем, в таком случае тебе вообще "заземление"? Просто где-то услышал и, типа, тоже захолось или что?
Спасибо за ответы. ТОЭ. Читал, учил, сдал, забыл. Просто не этим занимаюсь. Хотелось как-то обезопасить себя. Из форума, и не только этого, понял, что при 2-х жильной проводке(не знаю как это правильно называется) особо ничего не сделаешь. Ну поставить УЗО можно. Что и сделано. Просто подумал можно ли сделать масенькое такое заземленьеце себе родимому. Понятно, что никакая контора делать это не будет.
А так как я не специалист по электрике, то можно еще несколько вопросов. Ко мне в квартиру приходят 2 провода. Фаза и ноль. Чем эти провода отличаются от проводов скажем где-нибудь на даче? Ну кроме того, что там воздушка. А у меня скрытая проводка. А на дачах своё заземление делают. Так возможно что-то подобное в квартире? Хотя бы теоретически. Или я не прав?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2007 в 19:56:09
siryi написал : Чем эти провода отличаются от проводов скажем где-нибудь на даче?
На даче нет гальванической связи с соседними домами иначе, чем через поверхность планеты - если и есть трубы, они в земле. А в доме стояки трубопроводов, антенны и другая слаботочка, арматура, влажные стены и перекрытия...
Так что переделать можно только для всего дома сразу. Насчёт подъезда не уверен.
19.01.2007 в 17:30:43
Спасибо
StikS
StikS
19.01.2007 в 19:21:30
ВТБ! написал : На даче нет гальванической связи с соседними домами иначе, чем через поверхность планеты - если и есть трубы, они в земле. А в доме стояки трубопроводов, антенны и другая слаботочка, арматура, влажные стены и перекрытия...
Вы считаете, что на даче каждый дом отделен от другого гальванически? Простите, а чем это подключение отличается от подключения двух соседних квартир в одном доме?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2007 в 09:56:42
StikS
Если в доме разделить все квартиры по стенам и перекрытиям заземлённой металлической сеткой и проходе через них надёжно землить на эту сетку все металлические трубы, тогда ничем. На даче сетка не нужна: десяток-другой метров грунта между домиками - надёжный заземлитель для неизолированых труб.
