Добрый вечер. Подскажите как влияет давление воды для котла в индивидуальном отоплении? Сегодня наладчик проводя тех.обслуживание газового котла пояснил, что если давление воды нестабильно от ЖКХ, то в режиме ГВС котёл будет работать соответствуюим образом(то есть воду будет нагревать порциями пропорционально давлению холодной воды в системы центрального водоснабжения простыми словами в те моменты когда проявляется нестабильность давления воды, горячая вода будет либо слишком горячей в независимости от того какую температуру ГВС выставили на котле, либо такая же как на котле). Скажите прав ли наладчик или же нужно смотреть в сторону настройки давления газа на горелку?
В0д0пр0в0дчик написал: adidas452017, естественно, скачки давления не улучшат работу котла в режиме ГВС. В какой-то степени, можно защититься, установив редуктор на воду
В0д0пр0в0дчик, скиньте пожалуйста ссылку на редуктор и в чём фишка?
adidas452017 написал:
Прав!
Двухконтурные газовые котлы НЕ обеспечивают комфортное ГВС даже при стабильном давлении от ЖКХ при резком изменении расхода ХВС, например открыли кран на кухне чтоб помыть посуду, спустили бачек унитаза.
Это плата за простоту подключения двухконтурного газового котла.
В ИДЕАЛЕ для комфортной ГВС добавить электробойлер с штуцером рециркуляции и приоритетной зарядкой электробойлера от котла, что в добавок исключить дерганье котла, которое снижает ресурс котла.
В контуре отопления давление воды не меняется, замкнутая система.
В контуре ГВС температура воды зависит не от давления а от расхода этой воды. Мощность (расход газа) выставляется вручную а температура воды - больше расход-меньше температура. Все как у обычной газовой колонки.
Давление - указано в паспорте, мин-мах.
Наладчик наверное под давлением понимает расход, в обиходном выражении - напор.
Микитович, сегодня приходили из газового участка проверять котёл они говорят что нужно менять аэраторы на смеителях,мол так проток больше и проблема решиться. Чем меньше сетка на аэраторе смесителя тем быстрее она забивается говорят.
Их похоже, где-то в одном инкубаторе клонируют. С одинаковыми познаниями.
А на входе ХВС поставить нормальную фильтр-сетку с ячейкой 300-400 мкм, на один диаметр больше, у них мозгов не хватает?
По-хорошему, на входе ставится самопромывной фильтр-сетка на 100 мкм.
adidas452017,
А что Вы хотите от людей, которые путают расход с давлением?
Теоретических выкладок из гидродинамики?
Они не только курс физики но и всю школу проходили.
