Herba
Herba
Тюмень
25.10.2016 в 20:01:23
Добрый день, друзья! Имеется новострой, окна и вертикальные штукатурные откосы от застройщика, верхний горизонтальный откос был из плохо закрепленного гипсокартона, его я демонтировал. Штукатурка на откосах выполнена не важно, с трещинами и не совсем ровно. Хочу сделать откосы из сэндвич панелей, штукатурку хочу удалить, панели завести за раму, по наружному периметру сделать каркас из деревянных реек, так чтобы рассвет откосов был одинаков. Но проблема в том, что не знаю как закрепить панели в районе рамы, чтобы со временем не образовалось зазора. Поделитесь пожалуйста советом и какими-либо нюансами, как все сделать, чтобы не испортить материал и не пришлось переделывать.
spawn54
spawn54
Забанен
25.10.2016 в 20:10:34
П образную стартовую к раме, откосы пропенить с умом.
Herba
Herba
Тюмень
25.10.2016 в 20:18:33
spawn54, а чем плох вариант завести панель за раму? Разве, что штукатурку сбивать придется, в остальном, мне кажется, вид будет аккуратней
strider1978
strider1978
25.10.2016 в 22:04:15
Можно и за раму завести, зазор закрыть внутренним профилем кафельным, срезав заднюю полку. Герметик со временем почернеет, а щель неэстетично смотрится.
Herba
Herba
Тюмень
26.10.2016 в 05:44:55
Ну а как можно минимизировать эту щель? Я когда гипсокартон убрал, там между листом и верхей перемычкой были проложены кубики из какого-то теплоизоляционного материала, так что лист вставал в распор, но его и выгнуло дугой. Может сделать что-то подобное, только толщину проставок подобрать чтобы панель не деформировало?
strider1978
strider1978
26.10.2016 в 06:56:21
Есть специальный профиль, но его крепят до установки окна. Щель всё равно будет, разница температур, потоки воздуха.
Herba
Herba
Тюмень
29.10.2016 в 13:16:29
Сегодня начал сбивать штукатурку, отстает не очень охотно. Работал зубилом и молотком.
strider1978
strider1978
29.10.2016 в 13:18:55
Если окон несколько - лучше взять напрокат перфоратор с лопаткой.
Herba
Herba
Тюмень
30.10.2016 в 16:25:28
strider1978, окна два, одно с выходом на балкон. Да я так и решил, что перфоратор в этом деле лучший друг. Хорошо идет только где примыкание к раме и там где примыкание к подоконнику.
Klod
Klod
Голицыно
22.11.2016 в 21:51:06
Herba написал: Хочу сделать откосы из сэндвич панелей,
Сделайте. Это не трудно. :)
Herba написал: Поделитесь пожалуйста советом и какими-либо нюансами, как все сделать, чтобы не испортить материал и не пришлось переделывать.
Я тут где-то выкладывал как делал. :)
Herba написал: Ну а как можно минимизировать эту щель?
Можно. При аккуратном исполнении-никакой щели не будет- только сочленение рамы и пластика откоса.
allexx
allexx
Белая Церковь
22.11.2016 в 22:50:00
Зачем сбивать штукатурку если она хорошо держится? У вас там щель сантимов 5, вам бы думать чем её заполнить, пенопласт и пена. Как я вижу у вас боковые откосы уже сделаны, осталось только сверху, кинуть наверх сендвич, -не естетично будет смотреться, оптимальный вариант, гипсокартон, у вас там место даже профиль набить достаточно, и отделать как и боковые откосы, зачем делать вид что вы как бы временно закрыли дыру сендвичем до капитального ремонта, уже если делать то сразу так как надо.
