Олегович
Олегович
Эксперт
12.10.2017 в 15:09:11
Для понимания вопроса важности надёжности систем отопления приведу пример: конкретно сейчас сидим и ждём с напарником приезда аварийки чтобы заварить не текущий свищ в стояке, хорошо что не течет, просто на всякий случай, но ждём с 11 утра до 15-00, а представьте что было бы если это была бы не стальная труба где свищ забивается грязью, а полимерная труба которая рвется по шву...
Marlagram
Marlagram
12.10.2017 в 15:22:31
Спасибо Олегович, буду крайне осторожен.
Радуга500
Радуга500
15.11.2017 в 11:01:38
Уважаемые форумчане, очень нужен ваш совет! Дом 1974 года постройки, этаж 3-ий из 9-ти, батареи старые, чугунные. Греют хорошо, протечек нет и не было. Всё хорошо, но тут на нашу голову свалился кап. ремонт и всем очень настоятельно рекомендуют менять стояки и радиаторы. Новые стояки из полипропилена (см. фото). Мнения жильцов разделились менять или не менять. А как бы вы поступили? И ещё тот же вопрос про стояки горячей и холодной воды.
Mazayac
Mazayac
15.11.2017 в 11:52:12
Радуга500, если в доме элеваторные смесительные узлы, то применение ППР труб категорически не допускается. Есть шанс свариться заживо.
Радуга500
Радуга500
15.11.2017 в 12:00:56
Mazayac, я ничего не понимаю в смесительных узлах, но раз ПП трубы ставят в ходе кап. ремонта, видимо, УК дала на это добро.
Mazayac
Mazayac
15.11.2017 в 12:10:38
Радуга500, это не значит вообще ничего. В УК отсутствуют специалисты как класс. И лепят не как положено по нормативам, а как дешевле. А судя по году постройки дома - он на элеваторных узлах 100% построен. «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ СП 41-102-98 3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.»
Радуга500
Радуга500
15.11.2017 в 12:28:48
Mazayac, могу только предположить, что в доме меняют и саму систему отопления, т.к. в подъезде появились новые горячие трубы, которых раньше не было. Допустим, что с системой всё в порядке. Стоит ли менять 43-летнюю сталь на новый ПП? Ещё важный момент: соседи сверху и снизу менять не будут, т.е. в случае замены мне просто отпилят трубы над полом и под потолком и будут швы. Как-то это неправильно... Или нет?
Mazayac
Mazayac
15.11.2017 в 12:32:48
Радуга500, индивидуальный тепловой пункт (ИТП) на дом - удовольствие ой какое недешёвое! Поэтому я не верю в бескорыстие УК, которая вместо элеваторов Вам подарила ИТП. Не меняйте стальные трубы. Замена чугунных батарей на биметаллические влоб также преподнесёт Вам массу неприятных сюрпризов.
Радуга500
Радуга500
15.11.2017 в 12:36:53
Mazayac, спасибо за совет. А ещё подскажите, из Вашей практики сколько могут нормально простоять старые трубы? У меня напротив дом 1958 года, там никогда ничего не меняли и проблем нет. Это исключение?
Mazayac
Mazayac
15.11.2017 в 12:38:21
Радуга500, при нормальной водоподготовке стальные трубы на отоплении исправно служат многие десятки лет.
Олегович
Олегович
Эксперт
15.11.2017 в 12:52:52
Радуга500 написал: из Вашей практики сколько могут нормально простоять старые трубы? У меня напротив дом 1958 года, там никогда ничего не меняли и проблем нет. Это исключение?
у меня на практике был дом 1928 года постройки, при демонтаже старых радиаторов отрезал трубы, внутри они были как новые, зависит от того как обслуживали систему
