Gleden
Gleden
17.01.2007 в 02:13:40
2Radj
Бытовые приборы расчитывают на нормальную работу при отклонениях напряжения +10...-20% от номинала, т.е 242...176В. Выход за эти пределы - не есть гуд по любому, но исключение составляют импульсные блоки питания, которые спокойно переваривают провалы до 90В (автовольтаж). Электропривод на такое неспособен...
Сомнительно, чтобы тепловое реле ставилось, как защита от пониженного напряжения; скорее уж от перегрева. В редких случаях помогает, но не более того.. Как быть, если мотор уже работает?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.01.2007 в 09:33:56
Gleden написал : Бытовые приборы расчитывают на нормальную работу при отклонениях напряжения +10...-20% от номинала, т.е 242...176В.
Чуть пошире: практически нижний предел 165-170, верхний 265 вольт, причем для любой техники, если правильно мерить амплитуду (синусоида бывает зачастую искаженной в виде трапеции). Т.е. указанные цифры относятся к неискаженной форме.
Gleden написал : тепловое реле ставилось, как защита от пониженного напряжения; скорее уж от перегрева. В редких случаях помогает, но не более того.. Как быть, если мотор уже работает?
Когда мотор-компрессор работает, то пониженное напряжение не так опасно, как при старте, особенно если пуск немедленно после отключения, когда есть давление в системе (до 6 атм). Пускозащитное реле отключает тепловушкой, если мотор не запускается. В современных моделях есть позистор, который позволяет повторный запуск только через 2-3 мин (время его остывания). Так вот в ЗАС есть задержка повторного включения 10 сек, за это время давление в системе до испарителя падает почти до 1-2 атм избыточного (речь о бытовых холодильниках), иначе например при работе сварки мотор-компрессор просто сгорает (если нет позистора). Проверено на себе: в загородном доме частенько провожу сварочные работы, при этом холодильник не отключаю (стоит ЗАС-8.0) уже лет 6-7.
Vadim131
Vadim131
16.05.2007 в 23:57:02
та что же ставить???
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.05.2007 в 08:48:25
Vadim131 написал : та что же ставить???
По бюджету: лучше реле (механика или электроника) + защита в виде ОПН (варисторная защита) и + разрядник газовый в керамике. P.S. Сейчас все ЗАС-5.0 и 8.0 выпускаются с мощным варистором на выходе В32 К250 (ОПН), т.е. совмещаются реле + ОПН, хотя все равно разрядник на вводе лишним не будет ИМХО.
