1ynn
1ynn
Москва, Рязань
16.01.2007 в 16:16:28
Есть ввод от ВЛ в деревне - разводка ТТ. Какие ДПН-260 лучше использовать: ДПН фирмы "Colan" - http://www.colan.ru или фирмы "Блеск-НВФ" - http://www.blesk-nvf.ru
Или лучше использовать реле контроля напряжения РКН-2М(коммутируемый ток 16А)
Можно ли использовать ограничитель импульсных перенапряжений "Астро*ОПН-12/0,4"? Если - ДА - то как его установить в схеме ТТ?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
DMC
DMC
16.01.2007 в 18:34:01
21ynn ДПН лучше вообще не использовать в виду того, что он ловит только повышенное напряжение. А при перекосе фаз вы заранее не можете сказать что у вас будет - высоко или низко. Низкое напряжение более опасно для техники. Т.к. если от высокого защита кое-где имеется, то от низкого нет защиты ни в одном приборе. Лучше пользовать реле напряжений. Ограничитель импульсных переняпряжений и реле напряжений - это разные и невзаимозаменяемые приборы.
ОПН устанвливается точно так же как и в других схемах - между фазой и землей(PE), на твоем вводе.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
16.01.2007 в 19:28:25
Dmc А то, что у РКН-2м коммутируемый ток 16А - это ничего? И куда его ставить?
На схеме "Астро" - ОПН установлены между фазой - землей и между нулем - землей. Значит мне в схемеТТ также делать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2007 в 19:42:29
DMC написал : ОПН устанвливается точно так же как и в других схемах - между фазой и землей(PE), на твоем вводе
При ТТ между N и PE второе надо. :(
1ynn
Ограничители импульсных перенапряжений устанавливают под защитой автомата (вводного, к примеру). Если есть УЗО типа S - после него. После обычного УЗО не стоит - возможны ложные срабатывания.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2007 в 19:44:32
1ynn
А ЗАС пугает габаритами? Реле напряжений на такие токи тоже недёшевы...
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
16.01.2007 в 19:45:05
Пока писал ответ --- ВТБ уже все объяснил.
Да у меня будет УЗО "s".
radist
radist
16.01.2007 в 20:08:23
1ynn написал : Или лучше использовать реле контроля напряжения РКН-2М(коммутируемый ток 16А
Лучше реле контроля и контактор
radist
radist
16.01.2007 в 20:10:30
1ynn написал : или какое другое?
Посмотри у фирмы "Реле и автоматика"
Radj
Radj
Казань
17.01.2007 в 00:54:29
dmc написал : Т.к. если от высокого защита кое-где имеется, то от низкого нет защиты ни в одном приборе.
Странно. От низкого напряжения у меня ни одни прибор не сгорал, хотя напряжение плавно падало до 140В. А вот от скачков повышенного импульсные блоки питания вылетали с эффектом петарды.
Gleden
Gleden
17.01.2007 в 01:18:03
2Radj От пониженого натряжения обычно накрываются двигатели; холодильники, стиральные машины, кондишены всякие...
Radj
Radj
Казань
17.01.2007 в 01:41:31
Gleden написал : От пониженого натряжения обычно накрываются двигатели
Могут накрыться если не смогут стартануть и теплового реле нет. Но даже на древней "Свияге" стоит теплушка и при 140В она не сгорает, а погудев отключается пока не остынет. В вот такое же длительное превышение напряжения ей явно не понравится.
Так что пока не вижу оснований считать, что пониженное напряжение для техники более опасно, чем повышенное. И уж тем более оснований считать, что защиты от пониженного нет ни в одном приборе.
