treatment31
treatment31
29.10.2016 в 15:04:24
Не могу запустить двигатель на 380 в однофазную сеть, так как не знаю мощность. Конденсаторы есть, соберу все как подскажите.
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.10.2016 в 23:43:18
Вроде можно по диаметру вала мощность определить.
юра Т
юра Т
30.10.2016 в 00:41:49
treatment31 написал: Конденсаторы есть
ну так и начинайте цеплять кондеры, до тех пор пока уверенно не заработает, по фото вообще размер не понятен
treatment31
treatment31
30.10.2016 в 02:51:42
юра Т, Диаметр вала 25мм. Цеплял. Не помогает. Дело ещё может быть в конденсаторах, у меня мгбо-2 по 30 мкФ, шесть штук. Грешу на них, потому что, во первых: при их проверке по сопротивлению на 2МОм не показывает четко единицу, а как будто заряжаются начиная со значения в районе 300 и растет. Ведь на сколько я понимаю, такого не должно быть?
юра Т
юра Т
30.10.2016 в 06:13:50
treatment31, а если вал принудительно раскрутить, то двигатель запускается?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
30.10.2016 в 06:52:17
А мотор то сам проверяли? Хотя бы обмотки прозвонить на сопротивление и проверить правильно ли там всё соединено.
zendo056
zendo056
Минск
30.10.2016 в 09:22:14
Если двигатель 3000 об то не запустите.В нем одна пара полюсов,и сдвиг фаз сделать проблематично.
avmal
avmal
31.10.2016 в 07:15:14
volchenok написал: Вроде можно по диаметру вала мощность определить.
Ещё нужна высота от основания до центра оси и кое-какие другие параметры, но этот трёхфазник перемотан под однофазный и мощность определить уже можно только примерно. На "кембриках" выводов, кстати, что написано?
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
31.10.2016 в 10:16:41
treatment31, Что там на шильдике? или он совсем затерся? Обмотки прозваниваются?
Стёпин папа
Стёпин папа
31.10.2016 в 11:53:06
treatment31, двигатель Ваш серии 4А, с высотой вращения 90 мм (сужу по диаметру вала. вероятнее он 24 мм, а не 25, так как диаметр подшипника идёт с шагом в 5 мм и вал на 1-2 мм "прослабляют" для его установки). С этой высотой вращения двигатели выпускаются от 3 до 0,75 кВт. Для уточнения мощности нужно знать скорость и будет она от 3000 до 750 об/мин - определяется тахометром или подсчётом пазов статора. Высоту вращения померить просто: поставьте двигатель на стол, флянец с за край стола и линейкой надо промерять расстояние от столешницы до центра вращения вентилятора. По подключению: в интернете способов навалом, я вижу 6 концов (каждая фаза отдельно, собирай хоть звезду, хоть треугольник) - то есть все варианты подойдут. НО... Судя по фото двигатель Ваш в состоянии весьма плачевном. Не торопитесь прозванивать обмотки или подключать к сети - вижу ржавчину, он как минимум, хранился в сырости (вода из него не бежит?), посушить бы... По хорошему нужна разборка и приведение в порядок: железо статора может "распушится" от ржавчины, лак с обмоток осыпаться, подшипники тоже нужно смотреть, возможно менять придётся (вал рукой проворачивается, не "затирает"?).
treatment31
treatment31
31.10.2016 в 19:50:17
юра Т, Нет, не запускается.
