Emilio
Emilio
Вильнюс
29.10.2016 в 16:11:22
Здравствуйте.
Поменял розетку в стене. Получилось так что в ней всего 3 провода (без заземления), входящая фаза и 2 провода ведущие в розетку в другой комнате (не давно установленной). Всё в принцыпе подключено правильно, но проблема вот в чём: фаза на индикаторе отображается, лампочка ночного света горит и работает, как только хочу подключить что-нибудь другое, на подобии фена или подзарядки, так приборы не срабатывают. Как не посмотрю выглядит так будто не хватает мощности, ибо даже с лампой ночного света меня не покидает такое чувство будто бы она должна гореть ярче.
Помогите пожалуйста решить проблему, заранее благодарю.
Radio
Radio
Заблокирован
29.10.2016 в 16:14:46
Emilio написал: в ней всего 3 провода (без заземления), входящая фаза и 2 провода ведущие в розетку в другой комнате
Маловато проводов для счастья, должно быть минимум 4.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
29.10.2016 в 16:15:35
Emilio, Это как диагноз по следам обуви больного ставить. Фото как минимум, этой чудо розетки и запитанной от нее, вытащив из обоих из подрозетника, особый акцент на провода. Что включено в первую и во вторую, прозвонку самих проводов делали? еще не втыкаю, как может приходить 1 провод, а уходить уже 2
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Emilio
Emilio
Вильнюс
29.10.2016 в 16:16:07
Radio написал:
Radio, Вы имеете ввиду получается 2 нуля и 2 фазы правильно ?
.Гость.
.Гость.
Дункан
29.10.2016 в 16:18:18
Emilio, А если соединить в этой розетке фазу с нулем, то автомат вырубается? Вытащи розетку и проверь, не греются ли где-то соединения проводов. А дальше надо всю проводку проверять. Мультиметр имеется?
Emilio
Emilio
Вильнюс
29.10.2016 в 16:18:33
Kulibin96 написал: Emilio, Это как диагноз по следам обуви больного ставить. Фото как минимум, этой чудо розетки и запитанной от нее, вытащив из обоих из подрозетника, особый акцент на провода. Что включено в первую и во вторую, прозвонку самих проводов делали? еще не втыкаю, как может приходить 1 провод, а уходить уже 2
Kulibin96, Ситуация заключается в том что предыдущий ремонт у меня делал мой Дед который не был собственно электриком, когда я снял его розетку, классификация проводов была перепутана, у него сделано так что синий провод фазовый, коричневый был нулём, а я поскольно сам только начинающий в этой сфере, вот и запутался
Резон
Резон
Киров
Emilio написал: Вы имеете ввиду получается 2 нуля и 2 фазы правильно ?
Похоже он имел ввиду, что подключение розетки у Вас не параллельное а последовательное... ;)
Emilio
Emilio
Вильнюс
29.10.2016 в 16:21:02
Дмитрий999 написал: Emilio, А если соединить в этой розетке фазу с нулем, то автомат вырубается? Вытащи розетку и проверь, не греются ли где-то соединения проводов. А дальше надо всю проводку проверять. Мультиметр имеется?
Дмитрий999, Мультиметра нет, а если я соеденю фазу с нулём, разве не случится короткое замыкание? Так или иначе в течении получаса пришлю сюда фото розетки и проводки в ней, может вам это прольёт больше света на всю эту ситуацию
Emilio
Emilio
Вильнюс
29.10.2016 в 16:23:08
Резон написал:
Резон, Я очень извиняюсь, но всех этих терминов на подобии параллельное/последовательное, я не улавливаю, ибо как я и говорил, я только начинающий в этой сфере и это моё первое обращение к людям с опытом :(
.Гость.
.Гость.
Дункан
29.10.2016 в 16:25:46
Emilio написал: а если я соеденю фазу с нулём, разве не случится короткое замыкание?
Вот нам и интересно, случится короткое замыкание, или не случится. Ты только надолго не соединяй провода: если автомат сразу не отрубится, то сам их разъедини.
Radio
Radio
Заблокирован
29.10.2016 в 16:26:54
именно так.
