Георгиус 7
Георгиус 7
29.10.2016 в 21:05:24
Здравствуйте! Подскажите в чём может быть проблема. Подключаю выключатель на две клавиши с дист управлением, но свет не горит. С проводами всё понятно, определена фаза и 2 нулевых. Диоды горят, а освещение не работает. Может нужна перемычка? Заранее благодарю.
megrad
megrad
29.10.2016 в 22:03:36
Георгиус 7 написал: С проводами всё понятно, определена фаза и 2 нулевых.
Это как? По схеме ноль общий и один,приходящая фаза и отходящие фазы. Если вы просто ставите его вместо обычного выключателя, то ни чего не получится. Вы на данный девайс должны подать напряжение 220 В. А уже с него управлять лампочками. То есть в стакане под выключатель у Вас должно быть как мин 4 провода.
Георгиус 7
Георгиус 7
29.10.2016 в 22:50:28
megrad,
Ранее уже был такой выключатель и работал в 2х режимах и от пульта, прослужил более 10 лет, после перестал работать. Купил новый, так же подключаю, но ничего не получается. Вот и не могу понять в чём дело. Может когда снимал его не обратил внимание на перемычку, которая могла там быть?
E_Z
E_Z
Серпухов
29.10.2016 в 22:57:30
Фото подключения могут помочь решить этот рекбус.
павелл
павелл
29.10.2016 в 23:33:50
Георгиус 7 написал: megrad,
Георгиус 7, зачем перемычка,1ф,2n,3ф,4ф.а ноль общий можно подключить через вагу или клемму или гильзу 1 фаза приходящая
Георгиус 7
Георгиус 7
30.10.2016 в 00:25:18
павелл, Спасибо. Попробую разобраться. Если будет возможность нарисуете, пожалуйста, как это должно выглядеть. Буду признателен.
павелл
павелл
30.10.2016 в 00:36:47
Поменяйте местами ,,0,, и ,,ф,,.
megrad
megrad
31.10.2016 в 10:46:30
Георгиус 7 написал: павелл, Спасибо. Попробую разобраться. Если будет возможность нарисуете, пожалуйста, как это должно выглядеть. Буду признателен.
Георгиус 7, так Вы сами схему привели на скане.
E_Z написал: Фото подключения могут помочь решить этот рекбус.
Поддерживаю. Фото коробки куда устанавливаете с обозначением проводов.
Георгиус 7
Георгиус 7
31.10.2016 в 20:41:37
megrad, Вас понял. Пришлю фото для ясности. Ступил немного, оказывается из трёх проводов: два под напряжением, один нулевой.
