14.12.2005 в 13:05:38
Переварили газтрубу в квартире, чтобы не мешала мебели и не закрывала вентканал. Прижали поплотнее к стене (но не ближе, чем положено), пена показала герметичный шов, но на утро появился запах. Мыльнули ещё - вылез пузырёк со стороны стены. Сварной 3 часа корячился, пытался подлезть (автоген+проволока), но не смог. Уж и зеркало подсовывали (рассыпалось от нагрева), здоровенную гулю наварили - всё без толку. Никому не известны спецприёмы сварки в труднодоступных местах? Или можно хорошенько зачистить шов и замотать фумкой, а потом каким-нить герметиком залить?
Пингвин
Пингвин
Белгород
14.12.2005 в 13:26:38
Не знаю где вы живёте, но у нас горгаз не разрешает всяческие подмотки и утечки. надо качественно варить. С газом шутки плохи - см. программу "Время".
14.12.2005 в 14:04:15
Поменять сварщика - нормальный сварит без проблем. Или сделать соединение на резьбе.
AVGu
AVGu
14.12.2005 в 14:11:46
Есть один спецприем. На стороне трубы ближней к сварщику делается надрез практически кольцевой, остается миллиметров пять неразрезанного тела трубы. Эту перемычку 5мм нагревают и отгибают получившийся "лепесток" так чтобы не мешал. Когда отогнули, видим внутреннюю сторону трубы которая прилягает к стене. Варим изнутри. Лепесток возвращаем на место, обвариваем. Но... я такое видел для воды, а вот для газа? Не знаю.
Artsan
Artsan
14.12.2005 в 14:56:27
Подобная проблема была при установке батарей. Стояк был очень неудачно загнут, в тому же старый и натурально квадратный, резьбу нарезать не получилось. Варили полуавтоматом. Получилось только со второго раза и то неакуратно. Поэтому в Вашем случае либо нормальный сварщик, либо на резьбе с герметиком. Можно конечно и поксиполом замазать, только когда хату взрывом из дома вынесет спросить будет не с кого...
14.12.2005 в 17:09:16
Я сам не сторонник всяких эрзацев, просто как-то в старой колонке медная трубка подломилась, так её горгазовский слесарь залепил холодной сваркой и сказал "нормально". Резьба там никак, труба углом. Буду искать спеца
14.12.2005 в 19:13:31
2AVGu,
Что-то я не понял про разрез и лепесток.... Когда сваривали встык газовую трубу у меня дома у стены, то я видел что сварщик специально оставил между трубами около 5мм разрыва, которое не напрягаясь заварил. Начинал варить с самой недоступной точки. В разрыв как раз удобно проходила проволока. Варил газом.
14.12.2005 в 19:15:08
2Artsan,
Газовщики используют ФУМ 20-ку
14.12.2005 в 20:23:00
А если нагреть трубу где нибудь в метре от шва , и отогнуть от стены, заварить, опять нагреть где гнули и поставить на место.
14.12.2005 в 21:11:10
Труба (32мм) получается короткая и жёсткая, даже под нагревом от стены далеко не оттянешь. Похоже, надо резать где-нить подальше в более доступном месте и тянуть всю ветку (тогда зазор у проблемного стыка будет побольше) и потом всё на место. Фум двадцатка - это в резьбу?
Artsan
Artsan
15.12.2005 в 09:43:48
Hvost написал : Фум двадцатка - это в резьбу?
Не в, а на :-)... А чем интересно лен с унипаком газовым хуже?
