Привет!
Мы - официальные представители бренда Isotex. И мы готовы ответить на все ваши вопросы!
Isotex – финская внутренняя отделка дома и дачи. 100 % экологичность + тепло-звукоизоляция.
Что нас больше всего пугает при слове «ремонт»? Достаточно просто поклеить обои, но ведь перед этим стены нужно выровнять и подготовить — и вот тут начинается самое трудное. Неделями стоит пыль от шпатлевки, и, самое главное, эти работы стоят массу денег. Также очень важно задуматься о тепло- и звукоизоляции в процессе стройки. Выход есть! Безусловно самым простым и не дорогим комплексным решением этих вопросов можно считать использование финских стеновых и потолочных панелей Изотекс.
Прагматичные и влюбленные в экологию финны придумали готовые панели из древесины и вот уже более 30 лет используют их повсеместно.
Декоративная отделка ISOTEX — это облицованные обоями или текстилем теплозвукоизоляционные панели для стен и потолка. Основа изготовлена из перемолотой и распушенной хвойной древесины без добавления клея или какого-либо химического связующего , панели экологичны, как елка в лесу. Стеновые панели размером 2700 (2550 х 580 х 12) имеют боковое соединение шиппаз, у потолочных панелей 1800 х 2700 х 12 оно выполнено с четырех сторон, что позволяет стыковать их между собой так же, как ламинат. На сегодня это самая «натуральная» звукоизоляция и отсутствие эффекта «эха». Их как будто специально финны создали для использования в загородном доме, комнате с домашним кинотеатром, детской или спальне, ведь они не холодные, как каменная стена, детский шум будет гаситься, а звуки из гостиной не помешают спать в соседней комнате. По теплоизоляции эквивалентны дереву толщиной 44 мм , а при прикосновении как ковер на стене. В дальнейшем их можно покрасить, помыть или даже заменить отдельные панели. Выравнивание стен и потолка можно выполнить своими руками, при этом не придется заниматься шпатлеванием. Это самый быстрый и экономичный способ ремонта, ведь только выравнивание стен дороже, чем стоимость панелей с отделкой. За день можно самостоятельно выполнить внутреннюю отделку помещения, а при усадке дома на стенах и потолке не возникнут трещины. Панели устойчивы к перепадам влажности и температуры , не рассыхаются как вагонка и не трескаются как гипсокартон. К газобетонной поверхности панели можно прикреплять степлером и дополнительно при помощи монтажного клея ( макрофлекс или жидкие гвозди), предварительно прогрунтовав поверхность (при этом стены можно не выравнивать). Панели ISOTEX легкие, режутся строительным ножом. Если сравнить отделку с использованием панелей ISOTEX и процесс установки гипсокартона или шпатлевки стен, а потом еще и оклейки обоями, то расходы на материалы сопоставимы, а стоимость работ окажется намного ниже, к тому же все можно сделать своими руками. Очень полезны для домов сезонного проживания. Приехав на выходные и затопив камин, все тепло сразу будет оставаться в комнате и стены не будут излучать холод. От перепадов температуры геометрия панелей не зависет. Эластичность панелей и соединения приводит к тому , что панели хорошо «скрадывают» неровности , а идеальный угол можно получить разрезав панель изнутри не до конца. За пару дней получаем теплоизоляцию, звукоизоляцию , комфорт, 100% экологичный материал за всего за 800 рублей м2.
