16.01.2007 в 22:59:18
Помогите с проблемой! Делаем ремонт на кухне, стоит пластиковое окно. Собираемся делать откосы и подоконик. Встала делема: что сначала - оштукатурить фактурной штукатуркой стены, а потом вызывать установщиков откосов, или наоборот - сначала откосы, а потом аккуратно штукатурить? Народ, очень жду помощи...
Беломор
Беломор
Подольск
17.01.2007 в 03:30:48
marinchevv написал : Помогите с проблемой! Делаем ремонт на кухне, стоит пластиковое окно. Собираемся делать откосы и подоконик. Встала делема: что сначала - оштукатурить фактурной штукатуркой стены, а потом вызывать установщиков откосов, или наоборот - сначала откосы, а потом аккуратно штукатурить? Народ, очень жду помощи...
В последнее время переход откос-стена оформляется пластиковым уголком различной ширины. Причём, способов крепления этого уголка, как минимум, два - на клей/жидкие гвозди или на саморезы. Так как подоконник ещё не поменян, а после замены всё равно придётся шпатлевать (кстати, а на стенах то базу для фактуры сделали?), то лучше сначала разобраться с заменой пластика - поменять подоконник, поставить откосы, мастера попросить, чтобы он подогнал уголок, закрыть весь пластик полиэтиленом + малярный скотч, потом базово подшпатлевать там где надо (под подоконником и сбоку от него "клыки"), положить фактуру ...тру-ту-ру-рум - поставить пластиковый уголок.
17.01.2007 в 22:20:06
Беломор написал : В последнее время переход откос-стена оформляется пластиковым уголком различной ширины. Причём, способов крепления этого уголка, как минимум, два - на клей/жидкие гвозди или на саморезы. Так как подоконник ещё не поменян, а после замены всё равно придётся шпатлевать (кстати, а на стенах то базу для фактуры сделали?), то лучше сначала разобраться с заменой пластика - поменять подоконник, поставить откосы, мастера попросить, чтобы он подогнал уголок, закрыть весь пластик полиэтиленом + малярный скотч, потом базово подшпатлевать там где надо (под подоконником и сбоку от него "клыки"), положить фактуру ...тру-ту-ру-рум - поставить пластиковый уголок.
База для фактуры не нужна - как я понял по инструкции - штукатурка наносится, а потом уже на ней любым способом делается фактура (валиком, шпателем и прочее)
17.01.2007 в 22:20:10
Беломор
Беломор
Подольск
18.01.2007 в 18:33:10
marinchevv написал : База для фактуры не нужна - как я понял по инструкции - штукатурка наносится, а потом уже на ней любым способом делается фактура (валиком, шпателем и прочее)
Ну, если Вам пофиг расход достаточно дорогостоящего материала - тогда сразу на бетон кладите. Если не пофиг - сделайте основу/базу - называйте как хотите - обычной шпатлёвкой...
Gennady
Gennady
19.01.2007 в 12:20:56
не понял, зачем делать фактуру, а потом установщикам откосов всё это закрывать ??? или лучше формулировать вопрос надо грамотнее
