Ctzn
Ctzn
31.10.2016 в 22:17:23
Подскажите, пожалуйста: есть квартира-двушка в новостройке в 12-этажном доме. плита (варка) электрическая + планируется духовой шкаф + 2 накопительных водогрея (кухонный и с/у стояки разнесены) + пара нехитрых кондиционеров + тепл пол на кухне + остальное по жизни. Знаю, что на варку надо 3х6 проложить (так и будет), остальное 3х2,5. !! Но вот ввод в квартиру сделан 3Х6 ! Причем по каким-то хитрым каналам в плитах от этажного щита, который довольно далеко. Переложить этот ввод (сделав 3х10) в тех же каналах скорее всего невозможно (почти уверен - дернуть не выйдет). Вопрос: Можно ли забить и жить с 6 квадратами на вводе или во внешних коробах (кабель-каналах) тащить десятку в квартиру от подъездного щита? И можно ли так самому эти кабель-каналы по подъезду монтировать, нет ли на этот счет каких запретов, или каких-то рисков и "засад"? Заранее спасибо за ответы.
.Гость.
.Гость.
Дункан
31.10.2016 в 22:27:39
Ctzn, Что за входной выключатель/автомат стоит в этажном щите, и какой провод идет к нему?
павелл
павелл
31.10.2016 в 22:44:51
На кабеле написано 3×6?может это ту 10мм а выглядит как 6 или 8 мм?
Clrs
Clrs
Сочи
01.11.2016 в 00:57:56
Может быть шестерка, да еще и тэушная. Сплошь и рядом такое.
cooler.od
cooler.od
Одесса
01.11.2016 в 01:14:41
Ctzn написал: Можно ли забить и жить с 6 квадратами на вводе
вполне
strider1978
strider1978
01.11.2016 в 09:06:52
Ctzn написал: Знаю, что на варку надо 3х6 проложить (так и будет)
Так проложите ещё одну шестерку, для варочной панели, под своим автоматом.
megrad
megrad
01.11.2016 в 11:05:27
Ctzn написал: И можно ли так самому эти кабель-каналы по подъезду монтировать
От УК зависит или ТСЖ.
Комуто220
Комуто220
01.11.2016 в 11:17:50
Ctzn написал: !! Но вот ввод в квартиру сделан 3Х6 !
Первым делом надо смотреть не на кабель, а на выделенную мощность, на то, какой автомат стоит в подъездном щитке. А то запланировать можно многое, только потом все хотелки быстро разобьются об суровых жэковцев. А потом уже смотреть на маркировку кабеля, зачастую узнать сечение жил можно без танцев со штангенциркулем. И меньше слушать про заниженное сечение.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.11.2016 в 11:40:12
Комуто220 написал: И меньше слушать про заниженное сечение.
Кроме заниженного сечения есть еще и латунь вместо меди :)
Мои статьи по электрике
masana
masana
01.11.2016 в 11:48:08
если уж начали смотреть чем у вас ввод сделан, то начинайте с ореха.
