Bully.carella
Bully.carella
01.11.2016 в 08:14:07
Господа, заказчик просит сделать автоматику вентиляции в гараже, что бы работала таким образом:
  • по суточному таймеру
  • по датчику движения, если кто-то заходит в гараж
  • по радио-выключателю из дома Все элементы управление равноправны, то есть включение вентиляцией происходит, если замкнулся хотябы один ключ.
Каким образом реализовать сие видение? Импульсным реле? На модульных контакторах?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.11.2016 в 09:53:48
Зачем? Просто соединяете выходные контакты трех устройств контроля в параллель. При условии если каждое из них потянет мощность вентилятора и рассчитано на 230 вольт.
Если не потянет, то делаете все то же самое, но эта конструкция управляет силовым реле (контактор там не нужен будет, мощности не те). Но если очень хотите то можно и контактор.
Мои статьи по электрике
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
01.11.2016 в 09:54:12
Bully.carella, куда тут импульсное реле то пристроить? Контактор в цепи управления двигателем вытяжки - да (может и реле хватит). А в цепи управления параллельно три замыкаемых контакта релюх , которые запитаны от трех источников.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.11.2016 в 10:03:38
Alexey_Spb написал: Зачем? Просто соединяете выходные контакты трех устройств контроля в параллель. При условии если каждое из них потянет мощность вентилятора и рассчитано на 230 вольт.
Вот схема, все очень просто.
Bully.carella
Bully.carella
01.11.2016 в 10:42:54
Господа, всем спасибо! Думал над таким решением, но почему-то оно меня смущало, по этому и решил с вами проконсультироваться! Буду подключать вентилятор через реле на всякий случай, ключи ставить параллельно.
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
01.11.2016 в 10:52:17
Alexey_Spb, это вариант для очень дохленького вентилятора. На том же датчике движения часто стоит дохлый геркон, который только для PLC или устройств коммутации годен. Я бы через релюху запитал))))
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.11.2016 в 11:34:48
aleksandr29 написал: Alexey_Spb, это вариант для очень дохленького вентилятора. На том же датчике движения часто стоит дохлый геркон, который только для PLC или устройств коммутации годен. Я бы через релюху запитал))))
Согласен, я об этом писал раньше. Надо втыкать даташит на устройства и после принимать решение.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.11.2016 в 18:09:36
aleksandr29 написал: На том же датчике движения часто стоит дохлый геркон,
ну не так уж часто.... некоторые модели до пол киловатта спокойно коммутируют. Если честно не совсем понятно зачем такие сложности для автоматизации вентиляции в гараже... Тем более непонятно зачем включение вентиляции по ДД. если уж пришли в гараж то не трудно, по необходимости, вентиляцию просто выключателем включить. (просто выключить потом не забыть....) ну и полное отключение тоже не мешало бы предусмотреть. Сейчас устанавливая светильники через ДД или ФР, подключаю всё это через 2х клавишный выключатель. одна клавиша включает автоматику, вторая включает лампу мимо автоматики. Думаю тут тот же алгоритм подошёл бы.
megrad
megrad
01.11.2016 в 18:19:44
Мегавольт. написал: подключаю всё это через 2х клавишный выключатель.
А почему не переключатель?
Bully.carella написал: по датчику движения, если кто-то заходит в гараж
Лучше датчик присутствия, но цена не очень приятная. Но по крайней мере не будет срабатываний, если Вы не двигаетесь.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.11.2016 в 19:01:22
megrad написал: А почему не переключатель?
что бы была возможность просто всё обесточить. Очень актуально для дачников. Приехали и пользуются в автомате или включают принудительно если по двору (гаражу, навесу...) перемещаются. Уехали и просто выключили всё. По данной схеме получается что всё управление подчинено автоматике и вручную на процесс, почти ни как повлиять нельзя.
SB3
SB3
Магадан
01.11.2016 в 19:37:24
Забыли только добавить, что в не отапливаемом гараже оборудование должно быть соотв. климат. исполнения).
