sanchez521
sanchez521
Зеленоград
01.11.2016 в 15:15:37
Имеется компрессор fiac cp-5050, который потребовал ремонта. Теперь вот не могу понять, как поставить шатун с поршнем. На поршне есть 2 рога, помогите определить их направление. Сейчас поставил , как на фото. Коленвал крутится ПРОТИВ часовой стрелки. Правильно ли поставил? Еще вопрос - всегда заправлял его специальным маслом для компрессоров. А можно ли его заправить хорошим синтетическим моторным маслом 0w40?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.11.2016 в 16:08:48
sanchez521 написал: Коленвал крутится ПРОТИВ часовой стрелки. Правильно ли поставил?
Нет
sanchez521 написал: ще вопрос - всегда заправлял его специальным маслом для компрессоров. А можно ли его заправить хорошим синтетическим моторным маслом 0w40?
Компрессионным маслом заправляют из за техники безопасности, у него высокая температура вспышки. Выводы делайте сами.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
02.11.2016 в 00:13:32
Спасибо за картинку. А для чего вообще эти рога? Так, для общего развития.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.11.2016 в 00:28:51
sanchez521 написал: А для чего вообще эти рога?
Смазку разбрасывать.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
02.11.2016 в 01:38:52
Vadim63, я так и думал. Потому та ки поставил. Сейчас вот такую картинку нашел:
Я так себе этот процесс и представлял. Потому так и поставил шатун. Эта картинка неверно трактует разбрызгивание?
sanya1965
sanya1965
02.11.2016 в 15:48:20
sanchez521 написал: Эта картинка неверно трактует разбрызгивание?
очевидно, что эта картинка с вращением вала ПО часовой стрелке.... по крайней мере на моих часах стрелка крутится как на картинке....
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
02.11.2016 в 21:36:49
sanya1965, на фото в первом посте косой рог смотрит в другую сторону, и вращение на той фотке тоже в другую сторону. То есть, если картинку из поста отзеркалить, то получится то, что в начальном посте.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.11.2016 в 21:38:47
У вас направоение вращения указано на крышке?
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
03.11.2016 в 12:47:25
Vadim63, Нет, не указано ни на крышке, ни на крыльчатке вентилятора. Но до разборки компрессора коленвал крутился ПРОТИВ часовой. При перемотке электромотора неверно подключили обмотки и он стал крутится по часовой. Это привело к тому, что коленвал открутился через 30 секунд работы. Отдал обратно в мастерскую, сделали, как должно быть. Т.е. что до разборки компрессора, что сейчас коленвал крутится против часовой. И в данном случае это логично, т.к. таким образом коленвал самозакручивается на роторе электромотора.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.11.2016 в 12:56:12
sanchez521 написал: И в данном случае это логично, т.к. таким образом коленвал самозакручивается на роторе электромотора.
Может он был на фиксаторе резьбы (анаэробный герметик)?
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
03.11.2016 в 13:56:11
Vadim63, Нет, резьба чистая, никаких остатков. Да и при первичной разборке раскрутилось как по маслу после "срыва". Еще раз повторюсь - нет никаких сомнений в том, что коленвал в этом компрессоре должен крутиться против часовой стрелки. Компрессор в своей время брал новым в магазине, так что влияние посторонних разбиральщиков исключено.
