mmorev
mmorev
Омск
01.11.2016 в 22:03:42
Здравствуйте всем! Прошу помощи советом. Во время ремонта в новостройке построил шкаф-купе длиной 2,5 м у наружной стены. Квартира торцевая, выбор по размещению шкафа был небольшой, ну да ладно. С приходом осени понял свою ошибку - стена за вещами заметно холоднее, чем рядом со шкафом. Шкаф ограничен слева капитальной стеной (не наружной), справа - конструкцией из гипсокартона. Боюсь, как бы в один прекрасный день стена не поросла плесенью. Что можете посоветовать, чтобы этого избежать?
Пока в голову пришло две мысли:
  1. Подрезать все перегородки и полки шкафа на 3-4 см так, чтобы у стены было пространство для вентиляции;
  2. Положить за шкафом "теплый плинтус" или хотя бы просто сделать петлю от трубы отопления.
Помогут ли такие меры? Достаточно ли будет только трубы отопления без радиатора? И можно ли при наличии вентиляционного пространства и активного утепления сделать заднюю стенку на части полок (чтобы шмотки не проваливались), или это усугубит проблему?
.Гость.
.Гость.
Дункан
01.11.2016 в 22:25:47
mmorev, Второй вариант. А почему стесняешься радиатор там установить?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.11.2016 в 23:32:37
сталкивался с такой же проблемой, но там стена с подъездом граничит, но тоже холодно оказалось. Завели туда петлю из ППр труб и в данном случае оказалось вполне достаточно. Правда я, на всякий случай, на этой петле сделал 2 тройника с резьбой и заглушками. При необходимости можно навесить батарею (я взял расстояние на 4секции) и подключить кранами. Не обязательно там полноценный радиатор ставить... Можно малогабаритный поискать или вообще петлю сделать из мелаллической трубы. (медь или нержавейка
Геймер
Геймер
Львов
02.11.2016 в 03:17:52
я в зашкафье с промерзанием боролся петлей металлопластиковой трубы (автономное отопление) Хозяева- мои друзья 2 зимы прошло , решение признано удачным .
mmorev
mmorev
Омск
02.11.2016 в 07:19:17
Дмитрий999, глобально не против, но есть нюансы. Шкаф поделен на три вертикальных секции, в каждую по радиатору ставить? Звучит сложно... ну и полезная глубина пострадает. Опять же, для некоторых тряпок неполезно, когда сильно жарко. Мегавольт., Геймер, со вторым вопросом понятно. По первому - смысл есть или достаточно трубы? Одна из вертикальных секций поделена на десять полок и ящиков.
youmust1
youmust1
Лондон
02.11.2016 в 07:20:57
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.11.2016 в 13:04:08
mmorev написал: Пока в голову пришло две мысли:
Подрезать все перегородки и полки шкафа на 3-4 см так, чтобы у стены было пространство для вентиляции; Положить за шкафом "теплый плинтус" или хотя бы просто сделать петлю от трубы отопления.
Первый и второй вариант лучше применить оба. Достаточно будет сделать змеевик из трубы за шкафом, т.е. можно обойтись без радиатора.
Илья345
Илья345
03.11.2016 в 10:38:18
Вентилятор от компа на 12В поставь для принудительной конвенции, а иначе и плесень заведется за шкафом-то.
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
