Интересно, спасибо.. А как узнать это давление в системе ЦО? Ну вот в Мск - оно же примерно одинаковое у всех или нет?
И еще - вот биметалл радиаторы - там же где вода циркулирует - тоже сталь? Их же можно ставить - почему их не рвет?
05.11.2016 в 00:09:50
05.11.2016 в 00:50:54
OlegVGS, давление СО в конкретном доме можно узнать в УК, у гл. инженера... Биметалл специально и задуман для СО с высоким давлением (отдельные особи держат 40 бар, и выше) есть и чисто стальные, способные держать высокое давление - Арбония, Зендер...есть различный чугун...Вы лучше сформулируйте проблему не так отвлеченно - легче будет советовать
05.11.2016 в 09:06:55
Проблема такая - на кухне был установлен совсем плоский радиатор - как бы два листа с выштамповками, по которым течет вода, они же получается и ребра. Я так думаю - это стальной. Он простоял лет 15, но вот начал подтекать.. Сочится, видимо, коррозия (в листе стали, краска взбухла и из под нее потихоньку сочится. Надо менять. Биметалл все толще намного - вот думаю, менять на такой же стальной или плохо это?
вот такого вида радиатор
Но вот что он такое малое давление держит - это меня пугает..
05.11.2016 в 13:35:36
OlegVGS, если уже стояли стальные панельные, то можно и ставить стальной панельный.
05.11.2016 в 21:07:15
OlegVGS написал: Он простоял лет 15, но вот начал подтекать
15 лет - срок не запредельный, но солидный, после 15 лет, и биметалл может потечь... Проще всего заменить на аналогичный, стальной панельный, тип 10 или 11, с таким же межосевым расстоянием
06.11.2016 в 01:08:15
Понял, спасибо большое.
11.11.2016 в 21:59:17
Шомпол43 написал: Скажите пожалуйста, какие конвекторы ставить в квартире? Котельную, которая отапливает наши дома отключили за неуплату долгов, а когда включат одному Богу известно. Да и топят ТАК, что потрогав батарею, не всегда ясно-топят вообще или нет. И так было даже при 25 градусном морозе. Так что приходится как то выкручиваться. Почитав форум наткнулся на похожие проблемы у народа и пришел к выводу что для "двушки" электрокотел это затратно и невыгодно(как в плане стоимости самого котла, так и в плане монтажа и ремонта). У нас стоят биметаллические радиаторы на 10 секций(покупали в прошлом году в надежде что топить будут...наивные) и планирую их оставить(а вдруг когда нибудь все наладится). Поэтому планирую прикупить пару-тройку конвекторов. Вот только какие лучше брать? Помогите с выбором не только производителя, но и какие конвекторы лучше по принципу работы? А может есть еще какие варианты для обогрева? Балконы не застеклены. Квартира холодная-угловая. Буду всем премногоблагодарен за оказанную помощь!
Шомпол43, сейчас пользуются большой популярностью настенные электрические с терморегулятором, они крепятся на стену, чаще всего под окном, очень удобно, потому что холодный воздух от окна быстро нагревается и тем самым устраняет возможный сквозняк. У меня конвектор такого типа фирмы Делонги, пользуюсь с прошлой осени, существенных минусов мною не замечено.
Выглядят такие конвекторы так:
Здесь можно почитать о преимуществах разных видов конвекторов:
