Veselchak
Veselchak
04.11.2016 в 08:40:46
Знатоки сантехники. А есть ли практика делать ТП в душевом поддоне? Просто один человек посоветовал.Говорит поддон быстро сохнет и приятно на него ступать.Но вот что-то боязно. Все-таки вода и электричество несовместимы. Хотя и будет ТП в стяжке... Кто сталкивался?
И еще вопрос по ТП в ванной комнате самой.Насколько они оправданны.Не будет ли душно.. Слышал от одного человека.Что у него ТП на кухне и он вообще не пользуется.Жарко и душно..
ma-masha
ma-masha
04.11.2016 в 09:27:28
Veselchak написал: .Что у него ТП на кухне и он вообще не пользуется.Жарко и душно..
У ТП на такой площади-мощность максимум 250 вт. А сколько у горелок, знаете??? около 1 квт. Так кто создает жару и духоту?
ma-masha
ma-masha
04.11.2016 в 09:40:25
У меня одн знакомы ТП положил, и сказал, что включать-или нет-он подумает. А вот если понадобится включить, а его не будет-то вот уж положить он его уже не положит.
40grad
40grad
04.11.2016 в 12:58:00
Veselchak написал: и приятно на него ступать
Себе в первую очередь ради этого сделал. Кабель в стяжке. На весь санузел, включая душевую. На максимуме кабель прогревает стяжку до 38 градусов. Чтобы ногам было комфортно, достаточно градусов 30, я думаю. При такой температуре вряд ли будет существенный вклад в прогрев санузла.
Veselchak написал: Но вот что-то боязно. Все-таки вода и электричество несовместимы.
Вы настолько не доверяете последующей гидроизоляции? Зачем тогда делать душевую в строительном исполнении?
Артём Зорин
Артём Зорин
04.11.2016 в 13:28:12
Veselchak написал: Просто один человек посоветовал.Говорит поддон быстро сохнет и приятно на него ступать.
А я — тот человек, который не сделал. При этом у меня не душевой поддон, а слив во всём полу. То есть одна и та же площадь используется и как душевая, и как туалет, и как умывальная. И теперь я хочу, чтобы у меня был тёплый пол! В первую очередь именно из соображений быстрого высыхания после душа. И лишь во вторую — чтобы было не холодно стоять (наверное, это актуальнее там, где на полу холодный сквозняк).
Veselchak написал: Все-таки вода и электричество несовместимы.
Вы в курсе, что в ванны встраивают подсветку? Причём в полном соответствии с правилами безопасности. Если дом по ПУЭ-7 (есть PE в этажном щитке, в санузе ДСУП) и всё сделать правильно, опасности никакой. А параноики могут сделать водяной тёплый пол (только не от стояка ГВС — это запрещено).
Посититель
Посититель
04.11.2016 в 18:22:11
Veselchak написал: Знатоки сантехники.
Подавляющее число электриков плохо разбираются в электробезопасности, а сантехники и подавно и бывает подвергают людей ОПАСНОСТИ РАЗРУШАЯ СУП, ДСУП и ГИБНУТ от ПОРАЖЕНИЯ током из-за НАРУШЕНИЯ ТБ! .
Veselchak написал: А есть ли практика делать ТП в душевом поддоне? Просто один человек посоветовал.Говорит поддон быстро сохнет и приятно на него ступать.
Нужно иметь в виду, что ТП нужно включать на время только для принятия душа или предусматривать сухой гидрозатвор, что не всегда возможно. .
Veselchak написал: Но вот что-то боязно. Все-таки вода и электричество несовместимы. Хотя и будет ТП в стяжке...
Не боятся только ДУРАКИ!
Если в стяжке с подключением стяжки к ДСУП и с многоступенчатым защитным отключением, которое я многие годы на просторах Русскоязичного интернета, включая этот форум, рекомендую делать, то вполне безопасно.
Но так из-за плохих знаний в электробезопасности и, или ЖЛОБСТВА заказчиков почти ни кто не делает.
Если есть возможность, то лучше делать водяные ТП. .
Veselchak написал: И еще вопрос по ТП в ванной комнате самой.Насколько они оправданны.Не будет ли душно.. Слышал от одного человека.Что у него ТП на кухне и он вообще не пользуется.Жарко и душно..
В подавляющем числе случаев ТП хаят те у кого их нет, то есть БЕССОВЕСТНЫЕ, и единицы у кого есть, но на вкус и цвет друзей нет!
По умолчанию, отопление ТП в разы комфортней и примерно в 1,5 раза экономичней, чем отопление радиаторами.
Это не говоря про то, что с отоплением только ТП больше полезной площади, лучше вид интерьера.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Олегович
Олегович
Эксперт
04.11.2016 в 22:36:56
по практике использования: ТП по всей квартире, зимой часто использую на лоджии, которая является кабинетом, в межсезонье включаю по всей квартире, очень удобно, в санузле не включал ни разу, как то не было потребности, стоит большой ПС, Grota Grande 50х120, от него в санузле постоянно 28-30 грС, вполне достаточно чтобы не испытывать дискомфорта от ступания на плитку кабины и пола. Так что в ванне не знаю зачем он нужен, находишься там редко и на короткий интервал времени.
Veselchak
Veselchak
30.11.2016 в 17:11:10
Артём Зорин написал:
Артём Зорин, ну вот и возникает вопрос. Быстро ли сохнет плитка в дуще строительного исполнения..Например, один человек помылся в семье. Через 10 минут идет другой..Неприятно ступать на мокрую плитку душевого поддона..)Наверное, в этом главный смысл Т.П. в душевом поддоне.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.11.2016 в 19:41:32
Так же безопасно, как электрический стул в США, используемый для смертной казни. ;)
Veselchak
Veselchak
01.12.2016 в 16:48:03
Inch1964 написал: Так же безопасно, как электрический стул в США, используемый для смертной казни. ;)
Inch1964, Энто почему?))
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.12.2016 в 17:13:56
Проживал недавно в гостинице, так вот там в душевом поддоне, через пол минуты принятия душа, явно ощущалось потепление плитки под ногами. Сначала думал, что от воды греется и я согреваюсь... Но потом "меня терзают смутные сомнения..."(с) и решил уточнить. Мои догадки подтвердились. Труба горячей воды имеет петлю в стяжке поддона. Просто, удобно, бюджетно... Решение возможно не для дома, но суть в том что ТП в душевой очень хорошая штука! И высыхание на раз.
