#5826446
Знатоки сантехники. А есть ли практика делать ТП в душевом поддоне? Просто один человек посоветовал.Говорит поддон быстро сохнет и приятно на него ступать.Но вот что-то боязно. Все-таки вода и электричество несовместимы. Хотя и будет ТП в стяжке...
Кто сталкивался?
И еще вопрос по ТП в ванной комнате самой.Насколько они оправданны.Не будет ли душно..
Слышал от одного человека.Что у него ТП на кухне и он вообще не пользуется.Жарко и душно..
Veselchak написал:
У ТП на такой площади-мощность максимум 250 вт. А сколько у горелок, знаете??? около 1 квт. Так кто создает жару и духоту?
У меня одн знакомы ТП положил, и сказал, что включать-или нет-он подумает. А вот если понадобится включить, а его не будет-то вот уж положить он его уже не положит.
Veselchak написал:
Себе в первую очередь ради этого сделал. Кабель в стяжке. На весь санузел, включая душевую. На максимуме кабель прогревает стяжку до 38 градусов. Чтобы ногам было комфортно, достаточно градусов 30, я думаю. При такой температуре вряд ли будет существенный вклад в прогрев санузла.
Veselchak написал:
Вы настолько не доверяете последующей гидроизоляции? Зачем тогда делать душевую в строительном исполнении?
Veselchak написал:
А я — тот человек, который не сделал. При этом у меня не душевой поддон, а слив во всём полу. То есть одна и та же площадь используется и как душевая, и как туалет, и как умывальная. И теперь я хочу, чтобы у меня был тёплый пол! В первую очередь именно из соображений быстрого высыхания после душа. И лишь во вторую — чтобы было не холодно стоять (наверное, это актуальнее там, где на полу холодный сквозняк).
Veselchak написал:
Вы в курсе, что в ванны встраивают подсветку? Причём в полном соответствии с правилами безопасности. Если дом по ПУЭ-7 (есть PE в этажном щитке, в санузе ДСУП) и всё сделать правильно, опасности никакой. А параноики могут сделать водяной тёплый пол (только не от стояка ГВС — это запрещено).
Veselchak написал:
Знатоки сантехники.
Подавляющее число электриков плохо разбираются в электробезопасности, а сантехники и подавно и бывает подвергают людей ОПАСНОСТИ РАЗРУШАЯ СУП, ДСУП и ГИБНУТ от ПОРАЖЕНИЯ током из-за НАРУШЕНИЯ ТБ!
Veselchak написал:
Нужно иметь в виду, что ТП нужно включать на время только для принятия душа или предусматривать сухой гидрозатвор, что не всегда возможно.
Veselchak написал:
Не боятся только ДУРАКИ!
Если в стяжке с подключением стяжки к ДСУП и с многоступенчатым защитным отключением, которое я многие годы на просторах Русскоязичного интернета, включая этот форум, рекомендую делать, то вполне безопасно.
Но так из-за плохих знаний в электробезопасности и, или ЖЛОБСТВА заказчиков почти ни кто не делает.
Если есть возможность, то лучше делать водяные ТП.
Veselchak написал:
В подавляющем числе случаев ТП хаят те у кого их нет, то есть БЕССОВЕСТНЫЕ, и единицы у кого есть, но на вкус и цвет друзей нет!
По умолчанию, отопление ТП в разы комфортней и примерно в 1,5 раза экономичней, чем отопление радиаторами.
Это не говоря про то, что с отоплением только ТП больше полезной площади, лучше вид интерьера.
по практике использования: ТП по всей квартире, зимой часто использую на лоджии, которая является кабинетом, в межсезонье включаю по всей квартире, очень удобно, в санузле не включал ни разу, как то не было потребности, стоит большой ПС, Grota Grande 50х120, от него в санузле постоянно 28-30 грС, вполне достаточно чтобы не испытывать дискомфорта от ступания на плитку кабины и пола. Так что в ванне не знаю зачем он нужен, находишься там редко и на короткий интервал времени.
Артём Зорин написал:
Veselchak написал:
Veselchak написал:
Артём Зорин, ну вот и возникает вопрос. Быстро ли сохнет плитка в дуще строительного исполнения..Например, один человек помылся в семье. Через 10 минут идет другой..Неприятно ступать на мокрую плитку душевого поддона..)Наверное, в этом главный смысл Т.П. в душевом поддоне.
Так же безопасно, как электрический стул в США, используемый для смертной казни.
Inch1964 написал:
Inch1964,
Энто почему?))
Проживал недавно в гостинице, так вот там в душевом поддоне, через пол минуты принятия душа, явно ощущалось потепление плитки под ногами. Сначала думал, что от воды греется и я согреваюсь... Но потом "меня терзают смутные сомнения..."(с) и решил уточнить. Мои догадки подтвердились. Труба горячей воды имеет петлю в стяжке поддона. Просто, удобно, бюджетно... Решение возможно не для дома, но суть в том что ТП в душевой очень хорошая штука! И высыхание на раз.
Посититель написал:
У Вас есть конкретная статистика? Уверен что нет. Иначе не было бы фразы "подавляющее число"
ma-masha написал:
Вот вот.... Знакомый в доме ванну переделывал, стяжка позволяла... Говорю "заложи трубу. будешь не будешь использовать потом решишь...." Не стал делать. поленился.... Теперь очень жалеет! Стяжку ломать не будет, а вот снимать плитку под электрический ТП уже себя морально готовит. Наверное ещё и потому что в доме полы по грунту не самое тёплое решение.
Мегавольт. написал:
Посититель написал:
ma-masha написал:
Мегавольт., ну у меня квартира. Причем, очень сухо..Смысл теплого электрического пола в ванной под большим вопросом.Душно очень будет.И так там вентиляция слабая.Если только не ставить его в душевой поддон строительного исполнения под плитку в плиточный клей или стяжку..Но вот тут пугают, что это как электрический стул в штатах..(
Veselchak, в чем необходимость колхозить поддон из плитки?
ma-masha написал:
ma-masha, Если поставить поддон из керамики, то нет смысла от ТП... Про акрил вообще молчу.
Баш майсторът
jekasus написал:
от какого ТП. На полу? Или в поддоне? Кстати, а что такое-"поддоны из керамики"? это как фаянсовые раковины, что ли? У нас есть из чугуна и стали, и акриловые.
Veselchak, за вас решение никто не примет. Не хотите делать — не делайте. Боитесь электричества — перестаньте бояться или сделайте водяной. Считаете, что может быть вредным — сделайте отключаемым. Боитесь, что будете жалеть о бесполезно потраченный деньгах, так как будет всегда выключен, — не делайте. Боитесь, что не сделаете, а потом будете жалеть об этом — сделайте. Не можете перестать бояться — сходите к психиатру. Не можете сделать выбор — киньте монетку.
ma-masha, дизайн поддонов фабричного производства очень спорный, а тем более спорно применение таких изделий в интерьере. Существуют интересные варианты из чугуна, но и стоимость у них соответствующая.
