Может кто подскажет где найти схему подключения проточного вентилятора к установленной кухонной вытяжке. вытяжка фирмы best, проточный вентилятор ВЕНТС.
04.11.2016 в 13:09:28
05.11.2016 в 05:37:23
А разве у вытяжки нет вентилятора?
05.11.2016 в 11:22:57
Крок, В кухонных вытяжках ставятся асинхронные двигатели с несколькими обмотками, переключатель оборотов их только коммутирует. Канальные вытяжки (из простых), тем более Вентс - односкоростные асинхронные, поэтому имеют только два контакта. В обоих типах подключение фазы и ноля не имеет значения.
05.11.2016 в 21:43:24
Проточнк Вентс серии ВК 150 (производительность порядка 500 м3/ч. У вытяжки Best (PASC 780 EL FPX XS 70) (до 1000 м3/ч). Вопрос- можно ли их напрямую соединить в одну электросхему или нужна какая-то промежуточная схема для плавной регулировки проточника (что производители допускают..) ?
06.11.2016 в 10:52:39
Крок написал: нужна какая-то промежуточная схема для плавной регулировки проточника (что производители допускают..) ?
Еще раз внимательно: "односкоростные асинхронные". Обороты этих моторов зависят от частоты переменного тока, в данном случае 220 В 50 Гц. Некоторое понижение частоты оборотов можно выполнить снижением подаваемой мощности, у ВЕНТС есть такой регулятор. Но правильно - нужен генератор, создающий другую частоту переменного тока. Повысить производительность - ВЕНТС-проточник не сможет, да и давление он создает намного меньше, чем турбина в вытяжке. Посему - такой тандем работает плохо, на максимальной мощности двигателя вытяжки проточный вентилятор только создает дополнительную преграду для воздушного потока от вытяжки Вест. Если конечно технические характеристики вытяжки соответствуют действительности, как правило они в несколько раз завышены, в чем неоднократно убеждался, могут стоять даже моторы с мощностью меньшей чем паспортные.
