landco
landco
04.11.2016 в 16:11:04
Здравствуйте, поменяли ввод в частный дом, поперек идет телефонный кабель-воздушка, в месте где перекрещивается - расстояние примерно 15 см от телефонного до электрического. Это нестрашно?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.11.2016 в 17:10:03
это вообще не страшно! даже если они лягут друг на друга, но этого конечно лучше избежать.
landco
landco
04.11.2016 в 19:20:27
Мегавольт. написал: это вообще не страшно! даже если они лягут друг на друга, но этого конечно лучше избежать.
Мегавольт., скажите, а изоляция самого телефонного провода выдерживает 220 вольт?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.11.2016 в 21:01:41
landco написал: скажите, а изоляция самого телефонного провода выдерживает 220 вольт?
смотря какой провод.... Не смотря на то что провод для этого не предназначен, ПРППМ (чёрный такой) вполне выдерживает 220В. (по секрету тсс... даже больше)
landco
landco
05.11.2016 в 12:18:26
Мегавольт. написал:
Мегавольт., у меня не такой, у меня новый современный провод по улице идет (не двужильный), называется, если не ошибаюсь, КТЦП
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.11.2016 в 20:39:18
landco написал: у меня не такой, у меня новый современный провод по улице идет (
я не связист, в их кабелях не очень разбираюсь, но сути это не меняет. Внешняя оболочка вполне легко выдержит напряжение до 1000В. Тем не менее это не значит что их можно спокойно оставлять висящими друг на друге. Если прямого контакта нет ни в спокойном состоянии ни при раскачивании, то беспокоиться не о чем.
