elekrochaini
elekrochaini
Тольятти
04.11.2016 в 19:37:59
собственно сабж, хочется максимально все продумать чтобы потом не висели и не лежили сопли из удлинителей
.Гость.
.Гость.
Дункан
04.11.2016 в 20:40:57
elekrochaini, Это невозможно. Весь опыт эксплуатации офисов показывает, что электрику и сеть приходится постоянно переносить. Поэтому лучше сначала расставить столы и технику, а потом под них сделать короба с потолка. А потолок сделать подвесной, если высота потолков позволяет.
Klod
Klod
Голицыно
04.11.2016 в 21:51:22
elekrochaini написал: хочется максимально все продумать чтобы потом не висели и не лежили сопли из удлинителей
Предварительную планировку сделайте. Или выкладывайте- всем миром обсудим.
elekrochaini
elekrochaini
Тольятти
04.11.2016 в 22:50:40
честно говоря из мыслей по планировке (вход посередине 5метровой стены) это с одной стороны комнаты диван раскладной, а с другой стороны стол шириной 2 метра под компьютер, над столом телевизор как вариант по середине или ближе к дивану столик журнальный с кофемашиной на потолке фальшокно с подсветкой вот и все... под потолком спрятать вытяжку и приточку... - вентиляцию...
Aoz
Aoz
Саратов
04.11.2016 в 22:52:39
elekrochaini, Магистральный кабель канал 100х50 по периметру или что-то наподобие,в него встраиваются розетки - телефонные,электрические,компьютерные и выключатели .http://rozetkaonline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/64-montash-rozetok-v-kabel-kanale-v-korobe
Продам УЗМ50М,СР722
elekrochaini
elekrochaini
Тольятти
04.11.2016 в 23:01:42
хочется максимального уюта - так как в закрытом помещении без окон этого явно будет не хватать - какие мысли по "разгерметизации" помещения? требуются идеи...
elekrochaini
elekrochaini
Тольятти
04.11.2016 в 23:04:49
Aoz написал: elekrochaini, Магистральный кабель канал 100х50 по периметру или что-то наподобие,в него встраиваются розетки - телефонные,электрические,компьютерные и выключатели .http://rozetkaonline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/64-montash-rozetok-v-kabel-kanale-v-korobe
Aoz, отлично, записал в идеи сразу вопрос сколько компьютерных кабелей (витых пар) закладывать в кабель канал, наверно разводную коробку нужно сделать и в ней же роутер и другие разводы...
.Гость.
.Гость.
Дункан
04.11.2016 в 23:05:57
elekrochaini написал: хочется максимального уюта - так как в закрытом помещении без окон этого явно будет не хватать
телек гигантский может помочь. А розетки можно в специальный плинтус запихать с кабельканалами. Например, алюминиевый. Погуглите - он прикольно выглядит. Вентиляцией тоже надо будет плотно заняться, а то задохнетесь.
elekrochaini
elekrochaini
Тольятти
06.11.2016 в 19:59:15
по вентиляции уже читаю - пишу в соответствующем разделе в целом интересны идеи - чтобы было желание находится в данном закрытом помещении...
Radio
Radio
Заблокирован
06.11.2016 в 21:30:25
elekrochaini написал: сразу вопрос сколько компьютерных кабелей (витых пар) закладывать в кабель канал, наверно разводную коробку нужно сделать и в ней же роутер и другие разводы...
Странный вопрос. А сколько у вас планируется компьютеров и других "разводов" в комнате 5х2?
elekrochaini
elekrochaini
Тольятти
07.11.2016 в 10:33:07
планируется 2 компьютера и 1 телевизор, дело в том что как будет меняться расположение мебели, роутера или хаба - отсюда и провода то обрезаться будут то наращиваться - или в любой момент можно "доложить" новые провода?
