Вот, интересуюсь темой. Что посоветуете? Можно прямо на провод под напряжением прыскать?
04.11.2016 в 20:50:43
04.11.2016 в 20:55:52
О чем хоть речь?
04.11.2016 в 23:56:06
Тык оно ж не затвердеет. Может хоть фото участка будет?
05.11.2016 в 00:11:50
Считаю извращением так как толщина такой изоляции плохо контролируема. Думаешь что нормально попрыскал сзади, а там тонкий слой этой изоляции.
Есть и такому спрею применение, но, имхо, экзотическое.
Чем изолента не угодила?
05.11.2016 в 01:15:40
Скорее всего тем что стену долбить сильно неохота.
05.11.2016 в 01:46:12
volchenok, Тогда термоклей - и надежней и дешевле. Хотя если ТС-у так важен тангенс диэлектрических потерь, то наверное есть смысл раскошеливаться.
05.11.2016 в 06:03:44
05.11.2016 в 10:03:28
landco написал: Вот, интересуюсь темой. Что посоветуете? Можно прямо на провод под напряжением прыскать?
landco, лучше не рисковать, растворитель, скорей всего, ток проводит. Да и какие проблемы напряжение отключить? И что Вы понимаете под оголёнными проводами: осыпалась штукатурка и видны провода в изоляции, или сама изоляция осыпалась? Фото - в студию!
Вечный студент
05.11.2016 в 10:12:18
Костян челяб написал:
landco, при беглом прочтении текста обнаружил около 5 орфографических и столько же пунктуационных ошибок. Не доверяю я продаванам, у которых не хватает даже ума на то, чтобы загнать свой текст в Ворд и проверить на ошибки
Костян челяб, вряд ли они такое слово "орфография" знают. :)
Вечный студент
05.11.2016 в 12:13:49
Alexey_Spb написал: Считаю извращением так как толщина такой изоляции плохо контролируема. Думаешь что нормально попрыскал сзади, а там тонкий слой этой изоляции.
Alexey_Spb, не подлезть
