Allie
Allie
Дубна
05.11.2016 в 16:11:07
Здравствуйте! При включении света в ванной перегорела лампочка, при этом отключился автомат. Но после включения автомата выяснилось, что теперь все лампочки в ванной постоянно сильно мигают, т.е. по сути света нет, они даже не успевают толком загореться. Замена на новые не помогает. При ремонте в этом помещении был установлен трансформатор для плавного включения света, мастер сказал, что лампочки так дольше прослужат. Этот трансформатор находится где-то за реечным потолком, который мы не знаем как разобрать. Подскажите, пожалуйста, в трансформаторе дело? Как к нему подобраться? Может как-то можно через отверстия для лампочек? Что делать вообще? Спасибо за помощь!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.11.2016 в 17:23:55
Allie написал: Подскажите, пожалуйста, в трансформаторе дело?
Похоже на то.
Allie написал: Может как-то можно через отверстия для лампочек? Что делать вообще?
С этого и начать.
Трансформатор лучше вынести за пределы ванной комнаты. Там влажно и возможно авария повторится.
Вечный студент
333vs333
333vs333
Могилёв
05.11.2016 в 18:28:34
Allie написал: был установлен трансформатор для плавного включения света
Скорее всего это не трансформатор. Если лампы галогенные или накаливания, то электрик установил устройство плавного пуска.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.11.2016 в 19:38:25
333vs333 написал:
333vs333, если лампочки низковольтные, то это трансформатор с плавным пуском.
Вечный студент
333vs333
333vs333
Могилёв
05.11.2016 в 19:43:49
MrGalaxy написал: если лампочки низковольтные
Я делал вывод на основании вводных:
Allie написал: При ремонте в этом помещении был установлен трансформатор для плавного включения света
Allie
Allie
Дубна
05.11.2016 в 19:51:48
Я в этом деле чайник, лампочки обычные, наверно вы правы насчет устройства плавного пуска.
Prospector
Prospector
Ярославль
05.11.2016 в 20:32:11
Allie
При включении света в ванной перегорела лампочка, при этом отключился автомат. Но после включения автомата выяснилось, что теперь все лампочки в ванной постоянно сильно мигают ...
Автомат проверьте!
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.11.2016 в 20:45:16
Если вся электрика делалась до сборки потолка, то блок защиты ламп может находиться где угодно. Но обычно его ставят уже по факту установки светильников и поэтому он лежит на потолке возле одного (первого по питанию) из светильников.
Handyman написал: Автомат проверьте!
Ну исходя из данных это вряд ли АВ неисправен.
dimm5
dimm5
Владимир
05.11.2016 в 21:16:19
Снять светильник и потянуть за провод. Обычно какая-нибудь электроника вылезает. :a
Allie
Allie
Дубна
05.11.2016 в 22:22:34
Это точно не автомат, он отключает свет во всей квартире, а не работает только в ванной. Спасибо большое за советы! Завтра будем пробовать.
ser000
ser000
07.11.2016 в 01:16:17
Allie написал: Это точно не автомат, он отключает свет во всей квартире, а не работает только в ванной.
У вас чего вся квартира на одном автомате? Такое может быть почему угодно, а лампочка как раз могла перегореть из-за морганий. У себя в квартире много лет не работал выключатель на одну лампочку в коридоре как раз в блоке выключателей и розетки на ванную, туалет, коридор, через 20 лет к тому же свет начал моргать в сопряжённых комнатах. Вскрытие показало, что за блоком выключателей заодно и распред.коробка смежных комнат, а лампа в коридоре не работала с выключателем, потому как намудрили при подключении и лампу закоммутировали прямо на ноль мимо выключателя, там же на нуле оказалась нарушена изоляция из-за чего собственно и моргал свет в сопредельных комнатах. После переделке и моргать перестало и выключатель на коридор заработал.
